Проблем със съединител на БМВ е39 530D
7 мнения
Здравейте на всички . Тази вечер се сблъсках със следния проблем, при смяна от 2-ра на 3-та скорост се усети като ритник в задницата на колата след което съединителя отказа ( слиза до средно положение и е странен на натиск. Някой с някаква идея на какво може да се дължи ? Имам повече от достатъчно инструменти както и повдигач под ръка но не знам къде да търся а не ми се иска да ходя по майстори , че тук в Англия е страшно като цени за труд . Благодря предврително на всички отзовали се и дано някой има идея какво може да е .
Поздрави на всички Ви :waving:
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Проблем със съединител на БМВ е39 530D
Най -вероятно притискателния диск е повреден ....
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Както го описваш , ще да са помпи на съединителя ( някоя да е изтървала)
За милиони-няма закони.
А къде се намират въпросните помпи (знам че са горна и долна и има ли начин да ги проверя ) ако се окажи че не е от тях тогава ще погледна и притискателя. Благодаря Ви за бързите отзиви
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Горната я търси около сервото(под филтъра на купето от страната на шофьора).
Долната се намира на скоростната кутия,стои отстрани на нея,забелязва се лесно.
Според мен започни с долната,някой да е в колата и да ти натисне педала,а ти да развиеш долу пробката за обезвъздушаване и да видиш дали има налягане.Ако има налягане,а съединителя не се движи(не можеш примерно да включиш на скорост)значи долната помпа е изтървала и не се движи,не бута вилката.
Ако долу пък нямаш налягане,трябва да е горната помпа,да не прави налягане.
Дано съм обяснил добре,ако съм сгрешил някъде нека някой колега ме поправи.
Повече от добре си обяснил, благодаря за което . Още в събота (тогава почивам) ще погледна какво се случва и ще Ви държа в течение на нещата. Искам и да се извиня че не отговарям по бързо понеже по незнайна причина не ми отваря винаги сайта от тук ( Англия ) лош остров
Весела коледа от мен
и при първа възможност ще напиша какво съм открил ако изобщо открия нещо де . Силно се надявам да е помпа, това ще е най лекия вариант за мен
- dicho0o
Другия вариант за проба на долната помпа,е да я свалиш от кутията(на две гайки 8мм се държи) и ти да си отдолу и да й натискаш буталото много силно в нещо,а някой горе на педала съвсем внимателно да натиска,да видиш дали се движи,но това не е сигурен метод,защото усилието при натиска на вилката е много по-голям.
Също така долната помпа като я свалиш може да си личи да е текла от буталцето някъде
7 мнения
