За триене
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.09.2011
Местоположение: Сливница(БЪЛГАРИЯ)
Кара: BMW E60 525D
Мечтае да кара: BMW M5 Competition
За триене
Мнение от Amateur » 05 Яну 2015, 16:35
Здравейте автомобила е Е39 530Д 1999г. комби.Понякога си работят abs-a и tractiona но понякога лампите светват и не работят.Възможно е да запаля сутрин и да си работят примерно минавам 30км. до София и в града светват,понякога по-бързо друг път по-бавно.На диагностика показа преден ляв датчик.Преди 5 мин го смених давам на контакт паля но лампите си светят.Някакви идей?Трябва ли да се закачи отново на диагностика за да се чисти нещо?
Последна промяна Amateur на 14 Яну 2015, 1:54, променена общо 1 път
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Re: Питане за ABS и Traction
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Яну 2015, 17:32
Като го смени почисти ли хубаво там където ляга датчика? Да не би проблема да е в буксата? Огледа ли я? На диагностиката не показва ли и друго, с каква диагностика я гледахте?
Освен че трябва да го смениш, трябва и да тръгнеш да караш и ще изгасне.
Наскоро имах проблем със заден ляв датчик. Смених го с втора ръка, покарах 30 км и пак светна. Поръчах още един датчик за всеки случай, може пък и да съм го прецакал при слагането. Изгасна без да го сменям втори път и от тогава не е светвал сигурно 2-3 хил км. Така че покарай и виж какво ще стане!
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: е61 525d, F11 525d xDrive
Мечтае да кара: само BMW-та
Мнение от jivakula » 05 Яну 2015, 17:48
Аз съм за повреден блок :). Кой е модела на блока?
Sent from my LG G2 mini using Tapatalk
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 05 Яну 2015, 19:08
2-ри път за блок :)
1:1 с моя проблем .. ляв .. ляв .. блок
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 05 Яну 2015, 19:32
jivakula написа:Аз съм за повреден блок :). Кой е модела на блока?
Сигурно е фаталният 001. ;) Рециклиране около 150лв, втора ръка 300-350лв, нов- около 2000лв.
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 05 Яну 2015, 20:22
zvetiko написа:
Само съвет .... първо тест със софт,отбелязване на всички грешки по компа, подпис на майстора , че ако го убие купува нов и тогава ремонт.
Че да не стане като при мен .... той нещо се омаза, ама ти са да не си мислиш, че аз съм го убил :D
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 05 Яну 2015, 22:47
Така преди 15 мин изкарах автомобила за да отида до супера и изгасна.Надявам се да не светне пак.Гледахме го на Delphi диагностика.Утре в 13:00 ще закарам пак да го качиме да видим какво ще покаже.Надявам се да не създава повече проблеми.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 06 Яну 2015, 5:29
Светна да го еба,е днес да се надяваме че диагностика ще е свободен че той е много в час с токовете по автомобилите и съм сигурен че ще открие проблема.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Яну 2015, 9:50
bam-bam написа:
zvetiko написа:
Аз лично не съм фен на рециклирането, особено, ако знаеш как изглежда модула от вътре- платка от корундова керамика, запоявано е със златен припой, има електрически връзки със златни нишки, които са дебели стотни от милиметъра. Според мнения от чужди форуми, модула дефектира защото е сложен на малко неудачно място и се нагрява от генерацията. Миналата седмица смених на един колега модула на ABS с друг втора ръка. Проблемите бяха идентични, излизаха като грешки ту един датчик, ту друг, един ден лампата на таблото изгасваше, на другият светеше, занесе го за рециклиране, в резултат на отварянето два от датчиците започнаха постоянно да излизат като грешка и лампата естествено да свети постоянно, сменихме го с друг втора ръка и проблема се реши.
Мнение от jivakula » 06 Яну 2015, 10:28
Аз също съм за подмяна с нов, а не втора употреба. Добър ремонт на модул излиза скъпо от 200 до 400лв.,последна проверка на цената беше през м.Декември.
При модул втора употреба всичко е 50:50.
Аз намерих чисто нов модул 001 в ибей за 600лв. с безплатна доставка и мисля да се възползвам от това.
Пиша това защото два месеца си блъскам главата с такъв проблем, запояване, чистене и програмиране на модули.
Сега съм с втори ремонтиран модул и грешката е друга вече - 47 ABS Ventil Auslass hinten links oder Hinterachse.
Има вече тема за проблемите с ABS блока, нека да задаваме въпроси и четем там!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=122742
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 06 Яну 2015, 12:53
Колега,а нали имаше и решение на този проблем слагаше се някаква ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ,за да не се нагрява блока.
Мнение от jivakula » 06 Яну 2015, 15:00
Да, правилно, има решение!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 3#p3803853
То е това което казваш, но преди това трябва здрав блок.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: e39 m57d25
Мечтае да кара: V7
Мнение от Saso_OS » 06 Яну 2015, 21:48
аз пък мисля друго нещо....ако решиш да взимаш взимай нов, но преди това така или иначе си прежалил стария, отвори го виж как седят нещата вътре, вярно жичките са уникално тънки, има един лигав "силикон" залят отгоре който ако решиш да махаш сигурно ще отскубнеш и жичките както и да е. Преди около месец за пръв път отворих такъв модул, на приятелчето не му работеха ABS, ASC, темпомат и клима. С поялник за 10 лева с изпилена човка, калай, аспирин, много търпение и не много опит след около 3 часа работа темпомата и климата взеха че тръгнаха (незнам какво общо има но има :D ).Така че съвета ми е НОВ но преди това пробвай да си го поправиш сам.
п.с. в темата по-горе дадена като линк има обяснения снимки и т.н.
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Мнение от bam-bam » 07 Яну 2015, 0:13
Всички знаем, че най-лесно е нов, но при тези цени спрямо цената на самата кола си е много.
Може би някой да работи за 2-3 бона заплата и да не го бърка,но масата не е така и за това го има и този форум де.
То и маховиха ми е 1400 лв, ма по-добре да си купя нова кола , че и абс блока е над 1000 и тъкмо ще се върже сметката , че и части ще ми останат :mhihi:
Моя "майстор" каза ,че по сф имало колеги с някакви машинки купени специално за такива деликатни запояваници.
Явно има начин, но на никой не му се влагат пари в модернизиране и перкат с поялници за по 5 лв.
Дори да взема 2 ръка за 200 лв, каква е гаранцията, че няма да гръмне утре пак ... няма.
Нов пък хептен не мисля, няма да съм роб на една ламарина и да я правя златна и вечно моя.
До колко разбрах този модул е между 99-01 или бъркам ?
След това как е решен проблема с него, че 005 май не е дефектен.
Кара: BMW E60 525D
Мнение от Amateur » 07 Яну 2015, 4:06
bam-bam написа:Всички знаем, че най-лесно е нов, но при тези цени спрямо цената на самата кола си е много.
Аз незнам моя модул от кои е.Можеби в него е проблема.Чакам да се освободи моя човек за да му я закарам да я върже и да разбере какво става.Като имам резултат ще пиша.
Назад към E39
