Е 39 520 i тресе при тръгване на първа скорост
			7 мнения
- xxx500
 - Регистриран на: 6.10.2010
 - Местоположение: Благоевград
 - Кара: бмв E60 530d
 - Мечтае да кара: M5
Колеги здравейте ,карам 520 ка 97 г .При тръгване когато е студена колата тресе много,когато загрее няма проблем.Имам чувството и че като е студена ,педала на съединителя не се връща много хубаво,след като го натисна.Тресенето е много.Съединителя е сменян преди 30000км-лук.Понякога когато върта да запаля ,докато върти стартера се чува едно пукане( доста силно) и спира да върти,не съм взимал мерки,защото тоя номер го прави много рядко,не знам дали има връзка ,просто го споменавам.Много благодаря,предварително .
		Re: Е 39 520 i тресе при тръгване на първа скорост
Ще спре да тресе и моята го правеше, като беше студена при потегляне и майстора ми каза, че е съединител, правеше го по някога дори и но 2-ра все едно трептят гумите..
		- plamen_e36
 - Регистриран на: 1.04.2012
 - Местоположение: plovdiv
 - Кара: e_36
 - Мечтае да кара: E 36
 - Детайли за колата: 320
и моята беше така съединител
		- xxx500
странното е ,че тресе само като е студена колата,то ако е съединителя няма ли да го прави постоянно.Ходих при един майстор и той ми каза ,че е възможно да е от хидравличната помпа на съединителя и също каза ,че като се сгрее течността в нея(маслото)си работи както трябва ,затова тресе само студена
И аз го имам същия проблем и до сега се чудих от какво може да е... При самото тръгване доста и падат оборотите и трябва с повече газ, а като загрее го няма тоя филм. Аз си мисля, че е стъпково моторче или дебитомер, защото го прави само когато мени оборотите на празен ход при студен двигател (не винаги го прави тоя номер)..
  Не знам при теб точно същия ли е проблема.
  Не знам при теб точно същия ли е проблема...Bayerische Motoren Werke..
- xxx500
не ,при мен не е проблема от оборотите ,сигурен съм
		- gsi_leo
 - Регистриран на: 9.08.2009
 - Местоположение: софия кв.Редута
 - Кара: LX62314
 - Мечтае да кара: e31 860
 - Детайли за колата: Бърза,Мощна,Вечна
Колеги при мен го имаше този момент,и решението поне при мойта кола беше нов демферен маховик,след смяната му това досадно претрисане изчезна.
-0896965069-Сашо
...готов да помогне всекиму...
			7 мнения
