525д не пали
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 28.11.2011
525д не пали
Мнение от halidon » 10 Апр 2015, 17:32
Здравейте колеги знам че има много теми по въпроса но или не съм видял или не съм намерил своя проблем така че се извинявам ако има подобна тема.
Проблемът ми е следния.Колата си върви перфекно и няма никакви проблеми. Преди около месец обаче докъто пътува спрях и после не можах да запаля.Колата прихълцва и а да запали и край все едно нещо и спира токовете. Свалях акумулатор отключвах и заклщчвах 100 пъти и изведнъж еврика.Четох за проблема с помпите но тогава в резервоара имах 50л. Днес пак същото се случи само че сега вече колата не пали.Добре че съм си в къщи. Откачах акумулатора над 20 пъти отключване заключване пробвах и със сервизния ключ но ефеткта е нулев. Аз мисля че причината е в имобилайзера но може и да греша. Кажете какво друго спира токовете защото помпата работи но колата само прихълцва и после почва да се мъчи да пали но няма явно ток. Мерси
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: 525д не пали
Мнение от ivopicha » 10 Апр 2015, 18:34
Най - добре е да я закачите за диагностика. Щом имаш литри в резервоара значи не е помпа. Може да е ниско налягане в рейла, може да е датчик на разпределителния вал, може да е помпата под седалката. Откачи изходящия маркуч от филтъра, дай на контакт и виж дали хвърля нафта. Може и филтъра ти да се е задънил.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Re: 525д не пали
Мнение от halidon » 10 Апр 2015, 19:35
Мерси колега за помоща ще пробвам това с маркуча. Иначе датчика на рейла е сменен преди 7-8 месеца, горивния филтър и той.
Регистриран на: 15.08.2013
Кара: E46 320d 02
Re: 525д не пали
Мнение от Mamar4o » 10 Апр 2015, 20:05
Аз залагам на помпата под шофьорската седалка имах го същия проблем,но закачи я на диагностика по-добре :bchug:
Re: 525д не пали
Мнение от halidon » 10 Апр 2015, 22:49
Да колеги така ще стане само да ви кажа че оставих колата с откачен акумулатор и след есин час отидох и го закачих,отключих я с ключа и тя запали. Оставих я да поработи и след това нямаше проблеми. Но определено ще ходи на диагностика. Мерси за помоща
Кара: E46 320d 02
Re: 525д не пали
Мнение от Mamar4o » 11 Апр 2015, 0:53
Студена би трябвало да пали и след 2000-2500 оборота да няма мощност ?
Регистриран на: 25.12.2013
Местоположение: Трявна
Кара: GТ 535
Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: 525д не пали
Мнение от larry_boy » 13 Апр 2015, 15:28
Ще запали, още 3-4 дена, преди помпата съвсем да умре.
Междувременно не забравяй да изключваш клемата, върши чудесна работа.... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Re: 525д не пали
Мнение от halidon » 13 Апр 2015, 23:51
Здравейте колеги колата си пали и има мощност и след 4000 оборота така че не знам какво да ви кажа.За мен имобилайзера или нещо по токовете ме ебава но диагностиката ще каже.Мерси
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: 525д не пали
Мнение от Elesar74 » 16 Апр 2015, 10:29
Какво стана с тази кола? Аз залагам на датчика на разпределителния вал.
Назад към E39
