Проблем с ел. инсталацията
3 мнения
- VYSimeonov
- Регистриран на: 24.04.2013
Здравейте колеги. Притежавам БМВ е39 520i производство 12.1998г двигател двоен ванос. Автомобила има мулти волан с автопилот MID дисплей на радиото и до тук с хвалбите. От известно време забелязах ,че 1-пръскалките на фаровете не работят / разбира се при включени фарове / проверих помпата - работи интензивното миене - работи. 2. На MID радиото има имобилайзер с код но и той отказа. 3 . Взе да става топло пробвах и климатика и той отказа - проверих всичко има и тогава се оказа ,че не отива плюс до него. Оказа се, че няма и плюс на двигателя за аварийно подаване на ток/ на колекторите /.Проверил съм всичко бушони релета здрави .На елкона показа,че липсва линия К и за сега до тука.
Ако някой има идея да помага или ако има вече розвита тема покажете я.Благодаря предварително. И още едно нещо изчезна - при изваждане на ключа от контакта светват плафоните в автомобила.
Ако някой има идея да помага или ако има вече розвита тема покажете я.Благодаря предварително. И още едно нещо изчезна - при изваждане на ключа от контакта светват плафоните в автомобила.- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с ел. инсталацията
Колега, сподели в кой град се намираш, защото ремонт на ел. инсталация по интернет не се прави и доста може да гадам къде точно е проблема.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- m@rtin
- Регистриран на: 19.09.2006
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 520i E39 Touring M54
И при мен се появи същия проблем , пак двоен ванус само че фейсова кола , изчезва К-линията и почват да отказват разни неща по колата,
климатик , ел.огледалата , ел.багажник , централното....
Като ресетна акумолатора се оправя за няколко часа или за ден и пак почват проблемите..
Колегата не е споменал дали има газ , моята е с инжекцион Романо висок клас , как да проверя най-лесно дали в възможно проблема
да е в монтажа на газовата уредба ??
3 мнения
