Проблем с ЛЦМ ???????
8 мнения
- neron525
- Регистриран на: 14.04.2015
- Детайли за колата: Е39
Здравейте колеги
Преди 3 дни бях на преглед и всичко си беше ок.
От вчера като пусна дългите и светка само единия смених крушката но пак не светна
а късия го има като се загледах няма и габарита и халогена и това все от едната страна а
и мъгливката отзад също пак от тази страна та четох за различни симптоми от този модул но не намерх сходни иначе другите светлини си работат
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем моля да сподели
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с ЛЦМ ???????
Колега, сменяй LCM, но по възможност с LCM3.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- ares2
да.. 1 и 2 са изградени по по-различен начин и явно не са много сполучливи за след 17 години употреба.
при 3-4 вероятно няма това греене..
но продължавам да твърдя както и в други теми, че проблема на ЛЦМ на Е39 е разположението му.. там лесно влиза вода и модула или започва да корозира или радиаторите не охлеждат както трябва елементите или просто изгаря от влага
при отворено стъкло дори може да се намокри.. да не говорим за течове от тавана и тн
- stony1
ares2 написа:да.. 1 и 2 са изградени по по-различен начин и явно не са много сполучливи за след 17 години употреба.
Това е поправимо с една малка модификация - добавяне на активно охлаждане (обдухване) на модула, но при наличието на толкова много коли, продавани на части, просто не си струва усилията.
Българския вариант:
- neron525
Благодаря колеги
Смених го преди седмица оказа се от него само трябва да се прекодира беше лцм3 и сложих същия
незнам само дали този е ОК защото като запаля ми светва че имам изгорели крушки на стоповете а всичко си свети .
Още един път благодаря
- ares2
прегеледай крушките добре
може някоя да не контактува какво трябва. и при мен се обажда по някога така за фог лаитс или какво ли не.. позачистих ги и се оправиха
като го прекодираш ще видиш какво става.
- kluna_
- Регистриран на: 14.02.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E39 520i
транзисторите на лцм-а работят в силно импулсен режим и радиатора им е напълно достатъчен. Не е това проблема. По скоро стареенето и марката сименс на мощните ключове
8 мнения
