Е39 528 студена работи добре,като загрее не!
8 мнения
- LGFC
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Пловдив-Горна
- Кара: е36
- Мечтае да кара: е93
Извинявам се предварително ако е имало подобна тема но не съм я намерил.
Та 97 година бензин 528 и газ инжекция на бензин докато излезе от синия сектор(докато прехвърли на газ) работи както трябва но след това ако обърна на бензин (или ми свърши газ-та) давам газ почти до долу тя се чуди дали да тръгне, и направо се мъчи и върви по зле от на газ,вади друг звук, до 4500 оборота,след тях нагоре е добре.Свещите са сменяни,филтри въздушни също,закачихме я надиагностика,но 2 различни диагностики не "откриват" колата,изглежда имам проблем нещо с буксата за диагностиката.Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Е39 528 студена работи добре,като загрее не!
Колега, трябва да намериш някой, който може да се свърже с колата- като вероятни причини за проблема са температурен датчик, ламбда сонда...
Аз имах подобен проблем на Golf 3, бензин и газ. На бензин колата не вървеше никак. Натискам педала за повече газ, а оборотите падат и съответно ускорението. Оказа се дебитомер. Просто съвет, колегата да откачи дебитомера и да пробва. Аз така направих.
- LGFC
- Кара: е36
Ако проблема е в дебитомера или в темп,датчик няма ли да прави проблем и на газ?Този уикенд ще ходя да я пробвам пак да я четат с диагностика,но ако пак не я разчете незнам.Благодаря за съветите.
Просто откачи дебитомера и пробвай, какво ти струва.
- SuNSe7
- Регистриран на: 15.05.2012
- Местоположение: Плевен
- Кара: BMW 525TDSportite, Frontera2.8TDI
- Мечтае да кара: Nissan, Bmw
+ дебитомер
трябва да смениш това
5er E39 1x Nockenwelle Nockenwellensensor Sensor
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Ламбда сонда или температурен датчик на мотора ....
8 мнения
