Задъхване Е39 523i (ВИДЕО)
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 20.11.2010
Местоположение: с. Гъзибарово
Кара: 528i
Мечтае да кара: Самолетоносач
Мнение от zenthel » 06 Юни 2015, 20:46
При обороти 800 - 1700- 1900 се чува задъхване (подобно на обратен вакум).
Чува се силно в началният момент когато двигателя развърта обороти и "вдишва" въздух. Подобно на обратен вакуум.
Прикачам звукови файлове със записи на симптома.
ЗВУКОВИ ПРОБИ:
1). Стандартно - Затворена филтър кутия:
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=UsZWn9QppTI
2) Извадена спомагателната тръба на филтър кутията
Тази тръба: Изображение
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=bM2tY7FYeBc
3)Извадена спомагателна тръба + Полуотворена филтър кутия:
Звук:
https://www.youtube.com/watch?v=0BjxGDj ... e=youtu.be
:wave:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Задъхване Е39 523i (ВИДЕО)
Мнение от Dirty M5 driveR » 07 Юни 2015, 9:59
По тези клипове аз лично не мога да преценя има ли проблем или не. Това "задъхване" причинява ли някакъв негативен ефект върху поведението на двигателя? Ако не най-вероятно нищо му няма.
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 08 Юни 2015, 11:15
Днес завъртях 100км с напълно отворена спомагателната тръба на филтър кутията.
Осезаемо по-бързо качва обороти колата и ускорението се промени осезаемо по-добре.
Ако се заслушаш в записа, в началния момент на форсиране на двигателя се чува силно изразен звук на обратен вакуум. Сякаш въздух не стига на двигателя.
:wave:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 08 Юни 2015, 11:45
Тази тръба е "шнорхел". Ако основната тръба се окаже под вода, там се получава голям пад във въздушното налягане и повишено съпротивление докато двигателя дърпа водата по тръбата към филтъра и мотора, колата започва да дърпа въздух от мястото с по-малко съпротивление - шнорхела. Когато голямата тръба не е наводнена по-голямото съпротивление е при шнорхела, защото е с доста по-малко сечение (към 2 пъти по-малко, че да не е и повече)
Кога си сменял въздушен филтър за последно? Клапана за картерните газове как е?
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 09 Юни 2015, 15:59
Клапанът на картерните газове е безупречен. Свежо сменен е преди около година с чисто нов.
Въздушния филтър се сменя през 7500 - 8000км барбар с маслото.
Любопитно ми е да чуя как звучат други бензинови двигатели при форсиране на място и дали има шум на подобен вакуум.
:wave:
Кара: 528i
Мнение от zenthel » 12 Юни 2015, 20:22
Въпросният шнорхел го извадих напълно. Звукът на двигателя е по-силно изразен, като забелязвам една идея по-пъргаво ускорение.
Звукът на двигателя обаче е нормално да е по-силно изразен, защото кутията потиска работният му шум и действа и като резонатор.
:wave:
Назад към E39
