Странен звук при навиване на волана.
15 мнения
- Lattri
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: Bulgaria
- Кара: 320i M Пакет, е39
- Мечтае да кара: е39 - сбъдната
Здравейте колеги,
Този уикенд забелязах, че като паркирам и навивам волана (без значение на коя страна), при самото навиване се чува едно цъкане и пукане обикновено докато давам назад или напред с 2-3 км/ч, и то като навивам повече от половин оборот на волана.
Следващия Понеделник, ще отида на сервиз да проверят от къде може да идва проблема, но до тогава ще ме мъчи въпроса от какво ли може да идва този шум.
Възможни опции:
1. Рейка (проверена преди 2 месеца)
2. Шарнир
3. Кормилен накрайник
4. Каре (????)
Поздрави,
Възможни опции:
2. Шарнир
4. Каре (????)
Поздрави,
По какво се познава добрия шофьор? По броя мухи на страничните прозорци.
Re: Странен звук при навиване на волана.
Ниво на хидравличната течност?
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Може и заминал лагер на някой тампон (горе при бомбето)
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
dak написа:Може и заминал лагер на някой тампон (горе при бомбето)
+1
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- Batov
- Регистриран на: 15.11.2011
- Кара: BMW E61
- Мечтае да кара: BMW E39 M5
Дани, аз имам същото припукване. Интересното е, че когато тръгна го няма. Когато покарам малко и спра да паркирам примерно се чува. И при теб ли е така?
- Lattri
Благодаря за мненията колеги. Ще проверим лагерите и нивото на хидравликата.
@Вики
Да само при паркиране. Като си карам дори много бавно, не се чува нищо, колкото и да въртя волана. Усещането е все едно натягаш нещо и то пука. Странното е, че като въртя на место и колата е неподвижна е едвам доловимо, но като се движа с 2-3 км/ч на полусъединител и въртя волана се чува по осезаемо.
Поздрави
@Вики
Поздрави
- Batov
- Кара: BMW E61
Lattri написа:Благодаря за мненията колеги. Ще проверим лагерите и нивото на хидравликата.
@Вики
Поздрави
Дани,
При мен е същото. Виж как ще го оправите и пиши, за да знам какво да правя, като се върна...
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Ако няма усещане за нищо разбито.... Тенекийте зад дисковете
- Lattri
Conqueror написа:Ако няма усещане за нищо разбито.... Тенекийте зад дисковете
Благодаря колега. И тях ще ги имаме на предвид. Освен този звук, нищо друго не се чува, като карам, минавам през неравности, паважи и т.н.
Поздрави,
- Batov
- Кара: BMW E61
Дани, какви ги свърши? Разбра ли от къде е звукът?
- bigdady
- Регистриран на: 15.03.2006
- Местоположение: гр.София
- Кара: 525d
- Мечтае да кара: m6 grandcoupe
- Детайли за колата: e39 01
При мене се чуваше нещо странно като се беше закъсал маншона на носача и беше влезнала гняс вътре тогава го смених и ги напълних с масло всичките.
- Kordoff
- Регистриран на: 9.06.2015
- Кара: 2001 E39 M5
Възможно е също и някой кормилен накрайник, никога не е късно и те да се обадят (:
За най-бърза връзка с мен - Viber/WhatsApp/Telegram - +359895653175
- Lattri
Re: Странен звук при навиване на волана - Решен
dgdara написа:Възможно е също и някой кормилен накрайник, никога не е късно и те да се обадят (:
bigdady написа:При мене се чуваше нещо странно като се беше закъсал маншона на носача и беше влезнала гняс вътре тогава го смених и ги напълних с масло всичките.
Двамата колеги печелят награда. След смяна на кормилен накрайник и носач, проблема се реши.
Поздрави,
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
при мен се подобен шум се оказа не добре стегнат външен накрайник
Аз имам подобен проблем, само че го чувам някъде точно под волана, когато съм на място или карам с не повече от 5 км в час. Прави го точно на определено състояние на волана, когато много леко навия надясно и обратно ..
15 мнения
