проблем с климатичната перка Е39
6 мнения
Здравейте колеги! Ако може някой да ми помогне с проблем на климатичната перка. Перката е с три пина, по колата всички датчици са проследени и работят но така или иначе вече три работещи перки не включват при мен. Дочух за някакви релета от които може би да не иска да включва но така и не ги намирам тези релета къде са. Ще съм ви благодарен ако някой ми помогне
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: проблем с климатичната перка Е39
dimov90 написа:Здравейте колеги! Ако може някой да ми помогне с проблем на климатичната перка. Перката е с три пина, по колата всички датчици са проследени и работят но така или иначе вече три работещи перки не включват при мен. Дочух за някакви релета от които може би да не иска да включва но така и не ги намирам тези релета къде са. Ще съм ви благодарен ако някой ми помогне
Провери сигналите до буксата на перката.
Три пиновата перка се управлява по ШИМ- широко импулсна модулация от еку-то.
Между двата дебели кабела 12 волта, между масата и тънкия от 2 до 7 волта ( това и мудулацията и трудно се мери, но ще те ориентира дали проблема е в колата или перката).
Ако ги имаш тия два сигнала означава, че проблем е в перката, ако не трябва да се търси проблема в колата.
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
А може ли да се кара без перка. Да пускам климата за по 5-10 минути по време на движение. Моята перка се счупи, нямам идея как. Иначе основата се върти, но кръга с лопатките са счупени. Някой ако има излишна перка може да ми я продаде.
Съжалявам, че пиша за прoблема си в на кoлегата темата!! Кoлата ми е 98г м52б20 единичен ванoс.
Катo пусна климатрoника на загрял мoтoр 96 градуса и перката oтпред не ми се включва .. Мoже ли да ми кажете нормално ли е и на някви oпределени градуси ли се включва.. Пoзнати ми казват, че вискoтo кoмпенсира и перката се включва oкoлo на 100 градуса първата степен, на 102 втoрата и на 104 третата за oхлаждане. Благoдаря Ви кoлеги!!
Да почнем от по-елементарното.
Виж отстрани на радиатора има забит един термо датчик. Той подава информация към управлението на вентилатора.
При мен се беше скапал въпросния датчик, за 5лв го смених с втора употреба и вентилатора си тръгна и спря да прави магарии.
6 мнения
