Предна дясна врата не се отваря-решен
11 мнения
- bohcho
- Регистриран на: 26.03.2012
- Местоположение: Tryavna
- Кара: BMW 520i 1998 М52B20 / M54B20
- Детайли за колата: ебати бавареца :)
Здравейте колеги, имам проблем преди месец два предна дясна врата направи мизерия и един, два пъти не се отключваше и не се отваряше прозореца, но след като покарам и се оправяше. Сега обаче не се оправя. Според мен имам прекъснат кабел касаещ тока до вратата , но немога да я отворя. Някой знае ли кал най-безболезнено мога да я отворя. Като отварям от вътре се вдига края на ключалката ама нито мога да я дръпна, нито нищо. Моля за съвет какво да правя.
Последна промяна bohcho на 22 Сеп 2015, 19:22, променена общо 1 път
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Предна дясна врата не се отваря
Позната болка при Е39 е това. Бравата ти е проблемна. Не се отваря от дръжката вътре защото се е активирало двойното заключване.
Има разни теми по въпроса, например viewtopic.php?p=3946254
- bohcho
О при мен така се реши първия път проблема но вече седмица топлп , студено и ефект 0.
- bohcho
Колеги , наистина ли няма някой , който е успял да отвори врата с този проблем?
- bohcho
Re: Предна дясна врата не се отваря-решен
смених модула за управление и всичко се оправи
Здравей колега, къде се намира този модул за управление, мойта чат пат не се отваря , все едно не достига ток до нея, палчето стой най-долу и няма отваряне нито от дръжката от вътре нито от вън и после се оправя, правила ми го е няколко пъти, сега е добре но да съм подготвен
- bohcho
Смених въпросния модул, все още го прави проблема от време на време. На ред е машинката, взех я сега проучвам как се сменя, когато я сменя ще пиша.
- Mitaka.
- Регистриран на: 4.05.2007
- Кара: e39
- Мечтае да кара: нещо старо
Да попитам и аз, изчетох и други теми, но като моя проблем не видях. Ако решат модераторите да я направят на тема. Шофьорската врата понякога, не всеки път, не се отключва. От втори опит се отваря без проблем. Пробвах да отворя и от вътре, когато не ще - отваря си се. Прави го и когато е в гаража, така че изключвам да е от слънцето. Модул ли е или са някакви настройки? Ако е модул в немския ибей има по 40 евра афтърмаркет дали ще си заслужават или втора ръка оригинален, но да не се знае колко ще изкара и той?
Според мене проблема ти е в управлението на машинката на вратата. То се намира над самата брава, бих си взел втора ръка. Врата се разглобява сваля се бравата и се сменява модула на управлението. Аз смехних модула, който колегата е сменил и вчера смених и въпросното управление на бравата (и то е един по-малък модул, който чрез централното отключва вратата), за 40 евро ще си вземеш 5 такива модула
втора употреба. За сега при мене работи добре и няма проблеми.
11 мнения
