Лампа за абс и асц
22 мнения
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
Лампа за абс и асц
Много странна работа.. Като е примерно под 15 градуса и запаля колата някъде след около 5 мин. светват тези 2 лампички. Загасям колата и след 5 мин. отново паля и после цял ден или дори повече не светват. А когато е топло, както днес през деня може и 2 седмици да не светват, само като позастудее и само първите нчколко минути след като потегля- после не светят??
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Re: Лампа за абс и асц
Отиди на диагностика и ще разбереш от какво е.
- go6o_lud
ivailo0 написа:Отиди на диагностика и ще разбереш от какво е.
Отидох вече
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
go6o_lud написа:ivailo0 написа:Отиди на диагностика и ще разбереш от какво е.
Отидох вечене записва грешка, уж било от някакъв си сензор за завиване, прекалибрираха ми го, но след 2 дни пак така стана. Дори си купих чисто нов преден ляв датчик, който си карам в жабката все още, защото не мисля, че е от него.
Не разбирам защо, след като са ти казали датчик за положение на волана, си купуваш чисто нов преден ляв датчик за ABS.
- go6o_lud
zvetiko написа:go6o_lud написа:ivailo0 написа:Отиди на диагностика и ще разбереш от какво е.
Ама те ми КАЗАХА и за левия датчик! Както написах по горе, на диагностиката НИЩО не показва- не е записало грешка. Аз ако купувам всичко, което някой предположи, май няма да ми е оферта
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
- go6o_lud
Vladko написа:Блока за управление на абс 001 ли ти е?
Нямам представа колега.
- go6o_lud
Ivo_Borisov написа:Щом светват лампите 100% записва грешка, намери качествена диагностика!
Ами те нали изгасват след повторно запалване... Пък като са светнали, хората с диагностиките са все заети, за да се закачи точно в момента, в който са светнали. 2 пъти ходя след това и 2 пъти казват, че дори 1 грешка не е записало... Може и да си прав, че е от диагностиката..
- go6o_lud
Вчера смених преден ляв датчик с чисто нов и тази сутрин лампите си светнаха за постоянно, а преди го правеше само сутрин като е студено за 5 минути и после се оправяше. От какъв зор като сложих новия датчик ще светнат за постоянно нали няма разлика от преди
Смяна на датчик си е смяна на датчик, не би трябвало да има разлика
- go6o_lud
И видях, че блока на абс завършва на 001
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Аз съм за блока.И моя правеше така.Лампите ту светеха,ту не светеха и в крайна сметка един слънчев ден светнаха за постоянно и се наложи ремонт на АБС блока.Така,че моето мнение е,че именно той си е заминал,особено,че завършва и на прословутото 001.
- go6o_lud
Колко струва този ремонт и къде могат да го направят? И възможно ли е примерно аз да не съм щракнал буксата до край или ддз...
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
И аз се бях засилил да правя ремонт на модула докато не реших да проверя за прекъснат кабел и точно това се оказа и точно на преден ляв датчик.
- go6o_lud
Аз не спирам да се съмнявам, че не съм стиснал буксата до край.. или поне на това се надявам де
22 мнения
