Смяна накладки за ръчна спирачка
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 5.08.2007
Местоположение: Габрово/Атина
Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 05 Сеп 2015, 19:13
Здравейте колеги,срещнах трудност при смяната на накладките за ръчната...свалям всичко почиствам от ръжди както си му е реда после всичко по обратния път,но диска не влиза...чудя се има ли някакава тънкост която се спазва?В момента сменям всичко отзад накладки дискове и накладки ръчна...колата е 520и 96-та.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Смяна накладки за ръчна спирачка
Мнение от Bavarcho » 05 Сеп 2015, 19:32
Имат реглаж накладките колко отворени да седят. Преди щом са ти били изтъркани са били "натегнати" за да задържат, сега трябва да се свият за да влезе диска, защото е по-дебело феродото по тях.
Реглажа става посредством въртене на "зъбното колело". Слагам снимка..
(това ако слагаш правилно накладките, не че е философия някаква)
Регистриран на: 4.05.2009
Кара: купе
Мнение от bawarec 73 » 05 Сеп 2015, 19:37
Има един назъбен болт като тресчотка с него се регулират накладките него трябва да развиеш малко за да влезе диска.Пак от този болт като влезе диска ще си ги регулираш.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 05 Сеп 2015, 20:06
обърни и внимание на диска там където трият накладкте на ръчната. ако е неравен и ръждясъм го почисти добре
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 05 Сеп 2015, 20:08
ares2 написа:обърни и внимание на диска там където трият накладкте на ръчната. ако е неравен и ръждясъм го почисти добре
Той слага нови дискове доколкото разбрах.
Мнение от ares2 » 05 Сеп 2015, 20:21
е тогава няма нужда, но ако са старите е задължително..
не се почисти няма ръчна. а ръжата набие ли по накладката има да си пързаля после 3 години
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 05 Сеп 2015, 22:54
:yes:
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 06 Сеп 2015, 1:14
Някой да сподели има ли ефект от цялостна профилактика на ръчната - смяна на накладки на ръчната (челюсти) затягане или съответно след смяната на накладките отпускане,че рядко се среща Е39 със правилно работеща ръчна. Моята почна вече да става по-зле ,засега си хваща на остри наклони ,но на последните зъбци,а данните на техническия преглед относно ръчната не бяха добри :roll: . Освен това което съм изброил има ли нещо друго което се извършва за да хваща както трябва?
Последна промяна Zlatiyan_Genchev на 06 Сеп 2015, 11:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 06 Сеп 2015, 2:09
Ако има хляб в диска и е добре почистен, с нови накладки не тея от 25лв и евентуално да се заиграйте 2 ма един да вдига ръчната другия да регулира челюстите, би трябвало да няя проблеми...
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 06 Сеп 2015, 2:48
Благодаря момчета,но това с реглажа го знам... не е там проблема.
Реглажното болче съм го навил докрай,все едно е отпуснато докрай.Ръчната спирачка под маншона в купето също съм я отпуснал,но новия диск няма влизане...казаха ми да мина леко с шлайфа феродото на накладките,но не ми допада идеята.Както споменах в началото всичко е чисто ново... няма ръждиви дискове и глупости :)
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 06 Сеп 2015, 9:15
Дали от завода ги правят с шлайфа ? Нещо не е както трябва!!!
За милиони-няма закони.
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 06 Сеп 2015, 13:24
За шлайфането и аз мисля,че е глупава идея...няма да ги пипам,може да ги заменя с други да пробвам,ето един DIY как се сменят www.bmwforums.info/3-series-guides/9778 ... e-diy.html на пича диска му е влязал като утях си,чак е трябвало да развърти малко болчето за реглаж...а при мен диска не влиза :mhihi:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 06 Сеп 2015, 14:42
Или накладките не са за твоята кола или нещо пропускаш при монтажа или са някакво менте което не отговаря на размера :dunno:
Горе жилото прибрано ли е? Аз съм сменял накладки и наистина си трябва натягане даже а не да не влиза.
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 06 Сеп 2015, 16:28
Ще пробвам да ги сменя,дано другите станат.Жилото е прибрано да.
Мечтае да кара: М5
Мнение от sean-john » 08 Сеп 2015, 14:32
След смяната на накладките с друга марка всичко пасна перфектно :yes: благодаря!
Назад към E39
