Проблем с паленето
8 мнения
- bawarec 73
- Регистриран на: 4.05.2009
- Кара: купе
Проблем с паленето
Проблема с колата Е-39 525d е че стартера не върти. Свалих стартера смених четките но проблема остана подадох ток на стартера той върти но колата не пали.Направихме диагнистика и показва че нямавръзка с ключа ews и двигателя.Откачих акумолатора и след това запали но като махнах ключа и пробвам пак не пали.
- sash_clev
- Регистриран на: 29.01.2014
- Кара: E39
- Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
- Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Re: Проблем с паленето
Смени EWS- a, и ще се оправи проблема.
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Преди да тръгнеш да сменяш EWS, закачи колата на диагностика и виж дали има синхронизация между EWS и DDE.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- bawarec 73
- Кара: купе
stony1 написа:Преди да тръгнеш да сменяш EWS, закачи колата на диагностика и виж дали има синхронизация между EWS и DDE.
Няма връзка между EWS и DDE
- stony1
bawarec 73 написа:stony1 написа:Преди да тръгнеш да сменяш EWS, закачи колата на диагностика и виж дали има синхронизация между EWS и DDE.
Това не го разбрах.
Казваш, че си проверил и ти показва, че връзката между EWS и DDE е нарушена - липсва? Ако е така добре е да се провери физическата здравина на кабелите между EWS и DDE.
Българския вариант:
- bawarec 73
- Кара: купе
stony1 написа:bawarec 73 написа:stony1 написа:Преди да тръгнеш да сменяш EWS, закачи колата на диагностика и виж дали има синхронизация между EWS и DDE.
Това не го разбрах.
Грешката е моя няма синхронизация между EWS и DDE
- bawarec 73
- Кара: купе
Никой ли незнае как да го оправя или махна тоя EWS ?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
bawarec 73 написа:Никой ли незнае как да го оправя или махна тоя EWS ?
Колегите ти казаха , провери връзката (физическата) , ако е ок , опитай синхронизация , ако не бива , подмени било евс-а , било компа на колата .....или най -добре отиди при човек , който разбира ..... най -близо от форума ти е stony1 (ще ти реши проблема и забравяш ) .....
8 мнения
