Тресене на мотор M62B44 при студена кола
			9 мнения
- gmmaster
- Регистриран на: 7.06.2010
- Мечтае да кара: BMW e38 730D
Здравейте колеги имам следният проблем при запалване на колата сваля оборотите до 200 и ги качва на 1000 няколко пъти като при това примигва маслото след това ги държи под 900 докато загрее,през това време колата тресе все едно ще се откачи двигателя докато не загрее и не застане по-средата след това се оправя тресенето. (Колата е М62B44 Автоматик с газов инжекцион)
Извърших следните дейности: При обслужване на газовата (филтри,стъпково моторче,маркучи че имаше скъсани) смених и свещите . Мислех ме че тресенето е от свещите сложих чисто нови NJK 2 полюсни , Сложихме 4ри полюсни колата работеше по същия начин - Не са свещите , 2ри вариант бобини въртяхме бобини, даже слагахме други за които знаем 99.9 че са здрави и пак същото (Всичко това се прави пред диагностиката) . Изписваше че 1,2 и 7 цилиндър са извън нормата много . Човека който я гледаше каза че и пуска нова адаптация (не съм в час и не знам какво значи), постепенно колата нормализира 1 и 2 ри цилиндър като 7 беше в нормата но беше по-зле от другите. Мислех че всичко се е оправило но уви става по-зле. Казаха ми че може би е от горивото. Сипвам само 95 гледам под 50 литра да не пада в нея, казаха ми че най-вероятно е от горивото да го изразходя и да сипя 100 октана. Немога да си го обясни примерно ако е тъкмо излезнала от синьото на температурата и я подкарам не стига че тресе а и до 2000 оборота няма никой все едно не и стига горивото .... натискам педала и все едно се дави и след това се изфорсира и се появяват тези 286 коня . Когато колата е на отпимална температура го няма това,но ако изтине малко пак се появява докато загрее. Дайте малко акъл че вече незнам какво да правя (да кажа преди около 90 000 км е сменена ангренажната верига, че и това ме питаха дали е правено колата е на 270 000)
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
Re: Тресене на мотор M62B44 при студена кола
1-во прочети важната тема.
и 99 % проблема ти се дължи на гарнитури на входящ колектор
+ не си споменал дали и на бензин го прави или само на газ.
- gmmaster
omegaart написа:1-во прочети важната тема.
И на бензин и на газ докато не загрее и след това спи но на газ ми работи само на D работи перфкетно след това на P,N,R гасне на газ но това сигурно е от центровката на газовия
- omegaart
- Кара: E39 - 540
gmmaster написа:omegaart написа:1-во прочети важната тема.
Не , просто газта и трябва по прецизна дозировка и като смуче въздух и се ебава.
https://www.youtube.com/watch?v=s1fTSP8VHvA
- gmmaster
omegaart написа:gmmaster написа:omegaart написа:1-во прочети важната тема.
Пръскахме я по същия начин от никъде не смуче въздух преди време имаше скъсан маркуч от към задната част на мотора и една гумичка която влиза там и нея и маркуча съм я сменил но от никъде не дърпа въздух
- gmmaster
Колеги дали е възможно проблема да е от компютъра ? Какво би правило ако има проблем там ? Ще го покаже ли на диагностика ?
		- hishnika
- Регистриран на: 28.08.2009
- Местоположение: Кюстендил
- Кара: 96' e39 520
- Детайли за колата: m52b20
Това което аз знам за свещите 2-3-4-10 полюсни само за бензин - за газ еднополюсни !!!
При свещите с 2-3-4 електрода искрата отива само към един от полюсите, другите вятър ги вее на бял кон, тоест няма по силна искра както е всеобщото мнение за тези свещи.
Ако намериш някой с машина за пушек, може да каже на 100% за смучене на въздух, трябва да се насочиш в тази насока
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
От кога го прави това? Преди колко хил. км започна да го прави? От кога има газчица?
			БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!  552 к.с. GAS POWERED
 552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
- gmmaster
turbo написа:От кога го прави това? Преди колко хил. км започна да го прави? От кога има газчица?
от както е студено няма и преди 1500 км да го прави а от кога има газ колата ами 7 години сигурно поне
			9 мнения
