Въпроси относно печка за е39 530д
6 мнения
- NORX
- Регистриран на: 22.01.2010
- Кара: с 200 и пак е малко
- Мечтае да кара: драгстерите да плачат
Здравейте! Колата е е39 530д 184к.с.
Имам няколко въпроса относно печката/
1. ВИНАГИ(независимо от околната температура) когато отключа колата, започва да се чува някакъв звук от двигателя и се чува или докато запаля колата или докато мине 30сек-1 минута не знам точно кога спира.
2. Колко точно трябва да стопля тази печка, ако това което чувам е печката,защото не я усещам много много
Благодаря.
Благодаря.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Въпроси относно печка за е39 530д
Печката се включва при външна температура под 6 градуса и под 70 градуса на охладителната течност. За да се включва винаги, когато отключиш, вероятно някой/и от температурните сензори не работи коректно - печката работи с този за външна температура и този за температура на двигателя. Ако и двата сензора са ОК, много е вероятно да има проблем с управлението на печката/платката й/, вследствие на проникнала влага.
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
- Детайли за колата: 04" X5 m57
Не му се включва печката, а циркулацията, ел помпата долу започва да върти. Нямам идея до колко е проблем, ако изобщо има.
Моята въртеше до края на юли с всяко отключване на колата, после спря, след като не беше палена около 25 дни... и сега не се включва
- Z3Ro*
Да, ако е само бучене без пушеци, циркулационната помпа се включва. Но също говори за проблем с управлението на печката... При мен беше така и сега съм с извадени букси, понеже в един момент беше нарушена CAN комуникацията и отказаха половината екстри в колата. Като й извадих буксите, само печката не работи сега...
- NORX
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Ще ти отговоря, но имаше голяма тема малко по надолу за печката, може да пишеши, прочетеш там. Най-вероятно печката ти, не е отключена и принудително няма да може да я пуснеш без да се отключи. Най-лесно може да се провери дали работи чрез диагностика.
Ето темата: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=35&t=178951
6 мнения
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
