Износен пистов ремък от гладката страна
13 мнения
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
BMW 530i M54B30 - Случайно забелязах това "претриване" на участък от 15-тина см. Не ми е ясна причината, за да я отстраня, евентуално.
Единствената видима маркировка - също поизтрита.
Последна промяна rocky66 на 14 Яну 2016, 14:24, променена общо 1 път
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Износен пистов ремък от гладката страна
Някоя ролка, кофти ремък ...
- wladio
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: е39
Износена ролка/и!
- rocky66
Не мога да се съглася, че ролката е причина за такова равномерно износване, направо "фабрично" и то само на определен участък.
При смяната на ремъка имах някои затруднения. Не можах да развия "виското", но без проблеми свалих ремъка и сложих новия, промушквайки ги между перката и радиатора.
Аз съм с пружинен обтегач и само една "паразитна" ролка. Тя, най-естествено, е за смяна, поради повишения шум - заминаващ си лагер, но друго повече ме обезпокои
... Обтегачът се връща сам от пружината до едно положение, след което има още доста ход. Това нормално ли е, или освен ролката, ще ми трябва и обтегача (в комплект) да сменя
- wladio
- Кара: е39
Ролката има също и външно износване. Остава еднот ръбче дето причинява странното износване.
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
rocky66 написа:Не мога да се съглася, че ролката е причина за такова равномерно износване, направо "фабрично" и то само на определен участък.![]()
Аз съм с пружинен обтегач и само една "паразитна" ролка. Тя, най-естествено, е за смяна, поради повишения шум - заминаващ си лагер, но друго повече ме обезпокои... Обтегачът се връща сам от пружината до едно положение, след което има още доста ход. Това нормално ли е, или освен ролката, ще ми трябва и обтегача (в комплект) да сменя
Искаш да кажеш, че обтегача не обтяга добре ремъка ли щом има още ход не разбрах? Ремъка трябва да е 6PK X 1538, а виското най-добре с един законтрящ инструмент да се развие, предполагам знаеш че е с обратна резба.
- ivailo0
- Регистриран на: 13.04.2014
- Местоположение: Варна / Пловдив
- Кара: E39 530dA M-Tech ///M-Pack
Законтрящият инструмент в повечето случаи може да е просто един гаечен ключ.
- rocky66
Обтяга си нормално. Преди няколко месеца сменях помпата от хидравликата и откачах ремъка ... след това си обтегна нормално.georgi_1986 написа:Искаш да кажеш, че обтегача не обтяга добре ремъка ли щом има още ход не разбрах? Ремъка трябва да е 6PK X 1538, а виското най-добре с един законтрящ инструмент да се развие, предполагам знаеш че е с обратна резба.
В момента ремъкът не е закачен. Свалих и ролката на обтегача за смяна. Просто обтегачът се връща до едно положение сам, под действието на пружината, а след това може да се завърти още, даже с ръка, но вече си остава на мястото, до което е завъртян - има "празен ход". Питам се това нормално ли е или е за смяна и той. Много трудно място за манипулации - няма как инструмент да вкараш. Трудно развих ролката и не искам повече да се мъча, ако е възможно, разбира се.
- georgi_1986
Ако твоя обтегач е като този на снимката и моя е такъв и преди време го свалях защото пречеше за един ремонт и до колкото имам спомен нямаше празен ход за който ти говориш, не съм на 100% сигурен но тези дни ще проверя. Иначе ако свалиш виското има супер достъп до обтегача
- rocky66
Да, такъв е. Въпреки, че в парт-каталога го дават хидравличен, той е точно от показания вид: Serpentine Belt Tensioner (Mechanical) 11281427252, от закрит вид - пружината не се вижда. То затова и си викам, да не би да е скъсана/счупена и да ми прави тези мизерии ...georgi_1986 написа:Ако твоя обтегач е като този на снимката ...
- georgi_1986
rocky66 написа:Да, такъв е. Въпреки, че в парт-каталога го дават хидравличен, той е точно от показания вид: Serpentine Belt Tensioner (Mechanical) 11281427252, от закрит вид - пружината не се вижда. То затова и си викам, да не би да е скъсана/счупена и да ми прави тези мизерии ...georgi_1986 написа:Ако твоя обтегач е като този на снимката ...
Колега, сега погледнах моя обтегач номера му е 11281748832 и е съвместим с този номер който ти си дал и още няколко други номера. Иначе махнах ремъка и обтегача опъна до край и след това се опитах с ръка както казваш да видя има ли някакъв празен ход още напред но нямаше.
- rocky66
Когато развивах торса на ролката, рамото на обтегача се заавъртя още малко и още малко, и още малко - където го наглася с ръка, там остава. Нямах повече време да го сваля и ревизирам, но все повече си мисля, че пружината е счупена. Тия дни ще продължа с ремонта. Проверих и няма пролеми да сменя която и да е от частите, но първо да разбера къде е повредата.
- rocky66
Вижда се, че е откършен ограничителят на въртене.
Това е и причината за наличието на допълнителен ход ...
О, ужас! Не ми се мисли какво би могло да се случи - "мармалад".
Карал съм повече от 600 км след като, при палене, чух, че нещо изчатка, но тогава не разбрах какво, въпреки моменталния оглед под капака. Странно, че няма и следа от блокаж на ролката, върти се с много голяма инерция и повишен шум, разбира се. Обтегачът и ремъкът са сменени с нови, а аз все така продължавам да се чудя, какво е натегнало ремъка (до счупване на ограничителя), че обтягащата ролка да остави такава следа по него
Нещо е попаднало там и е разместило маркуча от казанчето към радиатора на "парното" (чак перката от виското успя да го протрие), но не откривам никакви следи от забравени инструменти или други "зверове", освен, че са се разхождали ... плъхове.
Нещо е попаднало там и е разместило маркуча от казанчето към радиатора на "парното" (чак перката от виското успя да го протрие), но не откривам никакви следи от забравени инструменти или други "зверове", освен, че са се разхождали ... плъхове.Вие нямате нужните права за да сваляте прикачени файлове.
13 мнения
