Борд компа не иска да изгасне.
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.09.2015
Мнение от cnyyha » 13 Фев 2016, 19:30
Здравейте колеги, колата е 528i. Проблема е следния, като изгася колата и изкарам ключа борд-а да не иска да изгасне, заключвам колата, също не гасне. Веднъж така ми беше паднал нацяло акумулатора. Налага се постоянно да вадя клемите от акумулатора за да не го изхабя. От къде може да е проблема и как да го отстраня? Благодаря.
Регистриран на: 23.09.2015
Re: Борд компа не иска да изгасне.
Мнение от MMishev » 14 Фев 2016, 13:38
Провери бушоните, които отговарят за дадената функция. Аз един път имах същия проблем, само че аз съм с MID. Като изваждах ключа, радиото продължаваше да работи и трябваше да го спирам ръчно с копчето. При теб странното е, че не се изключва след колкото минути (мисля, че около 15), когато колата влиза в sleep mode.
Мнение от cnyyha » 17 Фев 2016, 20:52
Оправи се за два дена изгасяше и отново започна да не изгася..
Къде се намират тези бушони, за да ги проверя и зачистя?
Мнение от MMishev » 18 Фев 2016, 14:16
Най-вероятно в багажника над акумулатора. Моят за радиото е там.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Фев 2016, 22:21
по скоро се бъгва нещо навигационния комп
Мнение от cnyyha » 09 Апр 2016, 17:29
Колеги дайте съвет какво да правя, че ми писна постоянно да разкачам акумулатора. Ту изгася , ту стои цъкнат.Като покарам малко колата през дупки да се раздруса някой път угася. Къде да търся проблема?
Регистриран на: 30.10.2015
Кара: BMW E39 523i
Мнение от chochopk » 10 Апр 2016, 5:00
Аз имам подобен проблем, само че при мен ключа за фаровете си свети постоянно от както съм я купил. От какво може да е?
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 10 Апр 2016, 15:18
На един съсед така борд-компа му не искаше да изгасне, или гаснеше когато си иска (на друга кола, не BMW) и проблемът се оказа хлабава и прекъсваща връзка от акумулатора - като прекъсне, комп-а пак се събужда и т.н. (при теб може да е някъде другаде по жиците) Извади разни бушони - също и на навигацията, радиото, и т.н. да видиш какво ще стане.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Мнение от ares2 » 11 Апр 2016, 9:38
виждам на снимката, че имаш тв финкцията на колата което може да помогне.
отвори си багажника и извади навигационния комп от стойката му напред, откачи му синята букса и го върни назад
на екрана след рестарт на системата трябва да излезе един много грозен образ като сейв мод на комп, но да работи всикчо.. радио и тн
ако така гасне и заспива систеамта проблема може да бъде изолиран в самият нави комп. ако обаче пак прави мизерии е друго
Мнение от cnyyha » 20 Юни 2016, 12:50
Здравейте колеги, нормално ли е при откл. на колата и отваряне на някоя от предните врати, борд-а да се цъка? И като затворя вратата си остава цъкнат дори като като я закл. За да изгасне трябва да дам на контакт и да върна обратно за да изгасне. Някой път дори не изгася и след тази процедура и остава цъкнат и се налага да разкачам клемите.
Назад към E39
