Визуално криво изглеждаща джанта.
10 мнения
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Здравейте. Задна лява джанта (и гума) изглежда крива. В момента не мога да я снимам, но като се погледне колата отзад все едно гумата в долния край е излязла навънка. Като на едновремешните Татри, само че, наобратно. Това го забелязах след като смених джантите. Но няма никакво мотаене или биене. И при ниска и при висока скорост не се усеща нищо. Има ли някаква регулировка отзад? Преди време сменях лагер- главина, имаше един болт, който беше на ексцентрик. Направихме го както си беше. Това беше октомври и не съм забелязал да е криво нещо. И след като скоро сложих други джанти ми направи впечатление. Не ми се играе да сложа старата джанта за проба.
- ivopicha
Re: Визуално криво изглеждаща джанта.
Адаш, какви са тези бурета
Какво да търся и лесно ли се сменяват?
ivopicha написа:лесно ли се сменяват?
Не знам дали ще ти е лесно. Прецени си сам
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Сменят се лесно .. Ако леглото на шенкела където лягат е разбито ..
Още по-приятно е като всичко е клеясало и не излиза на подемника ...
А още по-добре е, когато и на пресата не излиза
В сервиз друже, и качествени такива втулки си вземи
Прозвъни и 2-3 телефона за шенкел !
Все адаши се събрахме
Последна промяна ивчо на 06 Мар 2016, 20:33, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
А не може ли просто наклона да е в повече и да има нужда от реглаж? Що го пратихте веднага ремонти да прави? Може и да има нужда де, но... първо една диагностика на ходовата част и после присъдата.
Още повече, че е сменял нещо си, а не споменава да е ходил на реглаж.
- Nikito 7301
- Регистриран на: 1.12.2015
- Местоположение: Varna
- Кара: BMW E39 530D
Dirty M5 driveR написа:А не може ли просто наклона да е в повече и да има нужда от реглаж? Що го пратихте веднага ремонти да прави? Може и да има нужда де, но... първо една диагностика на ходовата част и после присъдата.Още повече, че е сменял нещо си, а не споменава да е ходил на реглаж.
Подкрепям колегата .Нека първо мине една диагностика на ходовата част .Може да има нужда от реглаж на задният мост в което съм убеден че е така .Колкото и да е белязал и намествал всичко .Аз съм сигурен че му трябва реглаж на задният мост .Особенно щом има ексцентрични болтове.
И при мен едната седеше накриво , и с висока скорост беше доста забавно
Аз сам си ги смених ,направих си преса и стана. За първия 2 часа и псуване ,втория за 30 мин. го сложих .Гумите се изправиха и возията си е както трябва.
Единия ми беше разбит ,а другия здрав
(смених и двата разбира се)
Бяха си оригиналните
Взех Lemforder от Лавиатан
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Тампоните от снимката по-горе ли се сменят само или както е показано на клипчето и другата част,не знам как да се изразя,тази дългата с втория тампон?
Нашата фабрично си е разкикечена, минавал съм стенд, всичко е в норма.
Недостатък - не поднася в завои...
10 мнения
