Проблем с газов инжекцион E39/M54B22
7 мнения
Здравейте колеги имам нужда от помощ! Ходих при различни майстори и никой не ми откри проблма. Проблема е ,че колата гасне в ниските обороти ,например преди завой като изключа от скорост за да сваля на по долна предавка се получава едно колебание и колата угасва.Когато намалявам преди легнал полицай и пак изкл. от скорост пак угасва . На място като я форсирам в една определена позиция на педала се получава пак едно колебание и угасва.На място пак,ако навърта пълен на волана натоварва и пак угасва.
ГИ: Бардолини, реика Rail , изпарител Томасето
Всички видове филтри са сменени
Пробвано: Смяна на свещи,щекери,всичко по системата за картерните газове(Всичко оригинално),сваляне и почистване на дроселова клапа,стъпково моторче+смазване,клапата на смукателния колектор,
самия колектор,взимане на маса директно от акумулатора за газта,смяна на щутцерите с по дълги.
Дотук изброеното не дава резултат.
ПОМООООЩ
ПОМООООЩ
Последна промяна dobri9 на 08 Мар 2016, 17:35, променена общо 1 път
- s73r01d
- Регистриран на: 13.04.2010
- Кара: E39 530iA '02 Sedan
- Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
- Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Re: Проблем с газов инжекцион E39/M54B22
Карай няколко дни на бензин и виж как е. Диагностиката какво казва?
На бензин мисля че пак има колебание при форсиране но не угасва може и да си внушавам вече ,защото от една година го боря проблема без резултат.На диагностика нищо няма
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
да ти е биела прекъсвач където не трябва примерно на 3500 оборота или нещо далече под 6500 ?
- Conqueror
- Кара: Колело
- s73r01d
ZF 5HP19
Провери си с Инпата в каква посока са ти адаптациите на горивовъздушната смес, също виж как са свещите, ти може да си ги сменил, ама луличките да се ебават или бобините.
Някакви шумове от двигателя чуват ли се, особено от ДИСА-та, тя е горе, леко по диагонал назад и в ляво от капачката на маслото. ще я видиш един голям туч забучен във въздуховода.
7 мнения
