Някои да ме светне какви са грешките
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 8.03.2016
Местоположение: Германия
Кара: e39 525D
Мечтае да кара: Зил :)
Мнение от Ivelin8686 » 08 Мар 2016, 18:13
Здравейте колеги.Живея и работя в Германия след няколко месеца трябва да мина преглед а по колата имам някои проблеми.Светна ми лампата за ДСЦ, ходих в един сервиз и ми казаха че трябва да се сменят датчик на абс на едното колело , датчик на педала на спирачката.Смениха ми ги за скромната сума от 375 евро. Да но асц-то пак не работи , абс имам само асц-то не ми работи.Влезнах в ибеи и си купих ИНПА Едибас 7.3 :| . Закачих колата и ми показа грешка на сензора на волана , изчистих я и пробвах колата светна пак.Закачаких я в движение и дадох на живи данни , там всичко си е наред всмисъл отчита ми на всичките скали като завиам.Така карах около 10 км и всичко си е нормално но щом я откача от компа след 5 сек. пак светва.Намерих нов датчик за 160 евро но прочетох че трябва да се активира или синхронизира не съм в час с тези работи.Ще кача снимки от Инпа-та ако някои може да даде идея как да ги оправя или кое точно трябва да се смени ще съм много благодарен! Защото иначе трябва да ходя в сервиз на БМВ а там цените са страшно високи.
1. F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------
Datum: 01/29/16 13:39:02
ECU: DSC57 JobStatus: OKAY
Variante: DSC57-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !
103 Lenkwinkel Sensor Aufsetzalgorithmus
Fehlerhäufigkeit: 254 Fahrzeuggeschwindigkeit 25.19 km/h
ASC nicht passiv geschaltet
ABS-Regelung passiv
BLS nicht betaetigt
ASC-Regelung passiv
ACB passiv
HBA passiv
ECD passiv
HDC passiv
2.
Datum: 03/08/16 12:51:55
ECU: DDE40KW0 JobStatus: OKAY Variante: DDE40KW0-------------------------------------------------------------
ERGEBNIS: 1 Fehler im Fehlerspeicher !-------------------------------------------------------------
13573 Gluehanlage
Fehlerhäufigkeit: 37 Logistikzähler: 38
Fehler 1. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 849.15 1/min
Kuehlmitteltemperatur 10.86 Grad C
Einspritzmenge 7.68 mm^3
Raildruck 373.49 bar
Fehler aufgetreten bei 655350.00 km
Fehler 2. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1473.53 1/min
Kuehlmitteltemperatur 10.18 Grad C
Einspritzmenge 22.53 mm^3
Raildruck 518.07 bar
Fehler 3. mal aufgetreten bei:
Motordrehzahl 1173.83 1/min
Kuehlmitteltemperatur 1.98 Grad C
Einspritzmenge 26.63 mm^3
Raildruck 409.64 bar
Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Gluehsystem - Gluehkerzen oder Gluehrelais
Fehlercode: 35 05 26 25 78 80 22 4C 0F 3E FF FF 80 3B 4B 2C 56 FF FF 80 2F 3F 34 44 FF =============================================================
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Някои да ме светне какви са грешките
Мнение от PeReZ » 08 Мар 2016, 22:20
103 Steering wheel angle sensor plausibility
Проблем с датчик за положение на волана. Често срещан проблем.
Може да му се направи адаптация, но може и да не се оправи без смяна. Това, че показва скалите и отчита, за съжаление не означава, че не е за смяна.
Може да четеш тук:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=56824
13573 Glow Device Error - glow system - Glow plug or glow plug relay
Проблем с подгряващите свещи или по-точно релето на подгряващите свещи. Често срещан проблем.
Може да го видиш тук:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=12_0985
Кара: e39 525D
Мнение от Ivelin8686 » 09 Мар 2016, 20:43
Много благодаря !!! В неделя ще пробвам , да видя какво ще стане :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 09 Мар 2016, 21:09
Втората грешка е подгряващи свещи и/или модул подгряващи свещи.
Назад към E39
