Проблем - Не Пали "РЕШЕН"
5 мнения
- kireto_007
- Регистриран на: 2.10.2008
Re: Проблем - Не Пали
Колега преди няколко години имах проблем като твоя, и аз махах имобилайзери аларми ,а се оказа стартер.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
pushchica написа:Здравейте колеги! Имам следния проблем - колата е Е39 Бензин 2003г. 170к. При вкарване на ключа и завъртане всички лампи си светват но не върти и не пали. Това може да го направи в деня и 5 пъти може и веднъж на 2 месеца. При диагностика в БМВ казаха че е EWS и от там не пали не разпознава ключа, но дори след като го смениха продължава да го прави.Някой имал ли е подобен проблем и може ли да ми помогнете.Не знам Имобилайзер ли да махам или допълнително слаганата аларма.И ако е имобилайзер къде.
Щом не върти стартера значи не се вижда фиксирания код на ключ и проблема е в ключа.
- s73r01d
- Регистриран на: 13.04.2010
- Кара: E39 530iA '02 Sedan
- Мечтае да кара: E39 530iA '02 Sedan
- Детайли за колата: M54B30
ZF 5HP19
Колега погледни моите мъки от преди няколко месеца, може да ти е същата болката:
EWS 3 трудно разпознава ключа - Решен!
- pushchica
- Регистриран на: 27.11.2009
- Местоположение: гр.София
- Кара: Е34 Е39 Е60 F10 Х5 Бензин
- pushchica
Re: Проблем - Не Пали "РЕШЕН"
Благодаря на всички който се опитаха да ми помогнат. След много ходене по мъките,различни съвети и мнения! - (сменени доста неща здрави и не толкова) проблема е решен " да се надявам" се оказа стартер,четки и втулки.
5 мнения
