Проблем със запалване. E39-525da(грешка P0727)
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 13.01.2014
Местоположение: Сливен
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 07 Юли 2016, 20:20
Здравейте , колата е е39 525д автоматик , през определено време (може да е месец , два,три или пък през седмица) колата неиска да пали. Стартера върти и нищо , и след около 3-4-5 мин си пали нормално. Днес обаче неискаше да запали в продължение на час някъде и я закачихме.Показа тази грешка Engine Speed Input Circuit No Signal. Някой има ли идея какво значи ? И в какво се корени проблема ? Благодаря предварително.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Проблем със запалване. E39-525da(грешка P0727)
Мнение от Bavarcho » 07 Юли 2016, 22:05
Датчик колянов вал
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 07 Юли 2016, 22:12
Дано да е това , че четох че може да е нещо от компа на скоростната или двигателя.Но защо не показва грешка crankshaft sensor или там както е ..
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 08 Юли 2016, 13:55
Искам да добава , че и след тази последната случка , колата стана по неадекватна , в смисъл при натискане на газта се заисля и скача малко по-късно - на 2к оборота чак.След 2к оборота си дърпа добре , обаче при подаване е тромава .... Нещо яко се обърка, дали може и това да е от датчика на коляновия ?
Регистриран на: 21.01.2008
Кара: ше: е36,e39,e61..
Мнение от hummer » 08 Юли 2016, 14:06
Може
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 08 Юли 2016, 14:32
Хм , на големия борд , имаме ли лампа за check engine ? Щото нищо не свети , или при нас изписва надпис някакъв?
Мнение от hummer » 09 Юли 2016, 15:19
На 520-ската нищо не ми светеше по тблото,на диагностиката си пишеше camshaft
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 09 Юли 2016, 15:42
Да , но тук не пише нито camshaft , nito crankshaft , а това engine speed input circuit . За това се съмнявам , да го сменя ама не са 50 лева все пак , а са над 200 :D затова исках да попитам за друго мнение.
Мнение от hummer » 09 Юли 2016, 15:53
Е да ,търси някой за проба .
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 10 Юли 2016, 13:32
Traian написа:Да , но тук не пише нито camshaft , nito crankshaft , а това engine speed input circuit . За това се съмнявам , да го сменя ама не са 50 лева все пак , а са над 200 :D затова исках да попитам за друго мнение.
Провери буксата и окабеляването на сензора - този на коляновия вал... В грешката пише, че няма сигнал от него, затова според мен проблемът може да е или букса, или окабеляване. И с каква програма я четете колата? Ако е с Делфи, по-добре я прочетете с нещо за БМВ - обикновено има пояснения към записаната грешка.
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 10 Юли 2016, 14:07
Не нямаше никакви пояснения , ще потърся някой с такава диагностика (понеже в Сливен няма официален дилър на марката ни). А утре ще я разкрача на подемника да видя кабелите :)
Регистриран на: 29.11.2009
Местоположение: Ruse
Кара: 525D
Мечтае да кара: 535D
Мнение от sosk0 » 20 Окт 2016, 1:07
Колега намери ли решение на проблема?
Кара: E39 525D
Мнение от Traian » 20 Окт 2016, 9:15
Смених датчика на разпределителния вал , грешка не ми даваше преди смяната , но на него не дава грешка ( разбрах , като докато е закачена на комп. го разкачих и въртях на стартер , и не записа грешка ). Сега вече над 2 месеца нямам проблема . Дано не се появи отново.
Назад към E39
