При задържане на педала на спирачката- потъва
3 мнения
Здравейте! Автомобилът е 523i. Проблемът е следният- автомобилът си спира нормално, но при задържане на педалът на спирачката, с оказване на натиск, педалът започва на потъва. Също така забелязах, че като го напомпя няколко пъти след това спирачките стават по- хапливи и автомобилът започва да спира по- лесно. Пробвах на изгасен двигател, педалът става твърд. Предполагам, че ако имаше въздух щеше да потъва и при изгасен двигател. Моля за съвети!
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: При задържане на педала на спирачката- потъва
Виж тази тема: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=341688&p=3718670
Ако нямаш течове и не губи спирачна течност, най-вероятно е от спирачната помпа (износени гумички или цилиндър на помпата ). Като натиснеш спирачката, помпата загребва една доза течност и започва да я натиска в системата. Ако има някакъв малък дефект в гумичките, или по повърхността на цилиндъра, покрай гумичките започва да минава обратно малка част от течността и при задържане педалът бавно потъва надолу. Не е чак много сериозен проблем, в смисъл че може да се кара и така.
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
3 мнения
