Проблем с фарове - flasher switch short circuit to ground
2 мнения
- getnicelogo
- Регистриран на: 25.03.2015
Напоследък имам странен проблем с дългите на колата. Работят на обратно?!? Имам предвид, че когато лоста за включване на дълги/мигачи е в нормална позиция дългите светят, а когато е на позиция за включване на дългите, то те не работят. Дано ме разбрахте. Също така ако изгася колата и оставя лостчето в нормална позиция функцията "walk me to home" се включва постоянно.
Прочетох доста теми за LCM, но не мисля че проблемът е там. Закачихме колата и дава грешка "high beam headlight flasher switch short circuit to ground" . Това го разбирам така - няма маса на лостчето?!? Чудя се сега дали проблемът е в самото лостче или проблемът е по кабелите, които стигат до него. На външен вид всичко изглежда нормално.
Дали най-лесно ще бъде да купя друго и да пробвам първо с него
- dreadx
- Регистриран на: 31.03.2011
- Местоположение: Sofia, Lozenetz
Re: Проблем с фарове - flasher switch short circuit to groun
По-скоро обратното - някъде по сигнала от лостчето има късо към маса. Дали е в лостчето или някъде по кабелите не се знае.
Откачи буксата на лостчето и ако пак останат включени дългите, търси по-нататък.
(мисля, че е черно-жълта жицата, която ти трябва - за святкането, а за дългите светлини да е бяла. - ама провери си все пак.
Ако проблемът се окаже в самото лостче - откачи само черно-жълтата, докато си намериш друго.)
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
2 мнения
