Проблем с усилване на намаляване на звука при МК3
13 мнения
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Не успях да намеря информация за този проблем. При МК3 навигационен компютър понякога не работи усилването и намаляване на звука от врътката на навигацията, понякога не работи и от мулти волана, а понякога работят и двете. След рестарт с откачане на клемата на акумулатора се оправят нещата, но след известно време пак се появява проблемът. Евентуално решение?
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Re: Проблем с усилване на намаляване на звука при МК3
In_Memoriam написа:Не успях да намеря информация за този проблем. При МК3 навигационен компютър понякога не работи усилването и намаляване на звука от врътката на навигацията, понякога не работи и от мулти волана, а понякога работят и двете. След рестарт с откачане на клемата на акумулатора се оправят нещата, но след известно време пак се появява проблемът. Евентуално решение?
МК3 е по-чувствителен към проблеми по Ibus шината. Това се наблюдава когато има т.н. interuption по шината. Дължи на натрупани грешки в модулите, комуникиращи по шината. В повечето случаи проблемът е в самото МК3, предполагам, че с друг навигационен компютър този проблем го няма.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- In_Memoriam
- stony1
In_Memoriam написа:Още една причина да монтирам МК4. Благодаря.
Ха ха, принципно МК4 е малкп по-бъгаво от МК3. Аз лично имам МК3 и МК4 и двете са обслужени: Чисто нови оптики, профилактика на механиките и пълена птоверка на елекъронните компоненти по дънните плстки с подмяна на елементи, които са извън норми. В момента и двете работят перфектно, но МК3 модула зарежда по-бързо.
Българския вариант:
МК-то много лесно може да бъде изключено като възможен проблем, като просто се изключи и се види дали проблемът изчезва, но единствения проблем, заради който МК-то може да повлияе на усилване/намаляване е да смущава IBUS комуникацията, но тогава ще има и много съпътстващи проблеми.
Друго: по-скоро проблемите в IBUS могат да доведат до записването на грешки, а не обратното, но може би колегата това е искал да каже.
Ако все пак сменяш и навигационен комп., най-добре МК4. Най-съвременен и най-безпроблемен е според моето мнение, а предполагам не само моето.
- In_Memoriam
ivoo написа:Проблема ти е в радио модула а не в МК3
Как да разбера какъв е радио модулът и с какъв да го сменя евентуално? Все пак мисля първо да монтирам МК4, така или иначе ще го направя след като е по-съвременен.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
In_Memoriam написа:..Как да разбера какъв е радио модулът и с какъв да го сменя евентуално? Все пак мисля първо да монтирам МК4, така или иначе ще го направя след като е по-съвременен.
На него пише какъв е. Коя година е колата? Но щом е МК3 най вероятно е БМ24 радиомодула и ме съмнява проблема да е в него.
- In_Memoriam
gentata написа:In_Memoriam написа:..Как да разбера какъв е радио модулът и с какъв да го сменя евентуално? Все пак мисля първо да монтирам МК4, така или иначе ще го направя след като е по-съвременен.
Януари 99-та. Ще опитам с друг компютър и последен софтуер като начало.
П.С. Към момента китайската навигация води откъм стабилност пред ОЕМ
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Аз като че ли имам подобен проблем, но с МК4. Като не е запалена колата, звука от радиото или каквото е там, е силен, а като запаля, сякаш пада няколко нива надолу и пак трябва да усилвам, ама сякаш не е толкова силен като когато колата не е запалена.
- In_Memoriam
И така, монтирах МК4, ъпдейтнах до последната възможна версия и проблемът си остана, да не казвам че се задълбочи. Явно нещо радио модулът прави сериозни мизерии - понякога се губят станции, понякога не може да се включи изобщо чрез натискане на лявата врътка. Евентуални решения? Смяна и с какво или ремонт? Къде се намира радио модулът?
БМ24 страдат много от студени спойки, а най-вероятно имат и други популярни болести.
Аз съм имал проблем с БМ24 на моята кола и се оправи с презапояване на всички спойки. Моят проблем беше различен, затова и не бих се наел да ти гарантирам, че и в твоя случай ще се оправи така. Моят проблем беше, че понякога БМ24-то се изключваше и после не можеше да се включи преди да го ударя няколко пъти.
Най-лесно ще е да пробваш с друг радиомодул, но ти най-вероятно знаеш това.
БМ54 е не по-малко проблемен, поне според моя опит, а е и по-скъп, но 2 пъти съм купувал такъв модул втора употреба за Е46-ци, които съм продавал и това ми е решавало проблема със звука. Не е невъзможно проблемът да се окаже в IBUS комуникацията, но аз повече клоня към радиомодул.
Дано да си с бм24 и проблема да се окаже спойка. Успех!
Ето тук се намира (това, с голямата квадратна букса, под което пише RADIO е):
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Зд. колеги.От няколко дена и аз имам подобен проблем,трудно се намаля и усилва музиката няма значение дали съм на радио или сд.Проблема се появи когато монтирах 16:9 монитора,а преди това бях със малката навигация 4:3 и нямах никакви проблеми със усилването със нищо.Възможно ли е проблема да е от въртока на монитора и ако е от него дали може да се ремонтира.
13 мнения
