Шум при ускорение , решено
7 мнения
Двг е М54В25 , при ускорение по-силно се чува някакъв шум откъм двигателя. Не е тракане , по-скоро някакво жужене или пърхане ( таз дума тука от форума я научих
за ориентация ) . Диса клапа беше с леко сцепена мембрана , която смених и сега държи плътност , но има луфт в оста , нормално не е нова . Някой да му се е случвало нещо подобно ? Ваносите като ги гледам на Инпа си постигат искани стойности , не знам колко е обективно това за диагностициране на състоянието им . Не съм изключвал на диса буксата , но пък тя си работи при всякакви ускорения , а шумът се появява при по-силно такова. Хрумна ми , че от луфта между оста и самото крило на клапата може да има движение породено от въздушния поток в колектора , ноо....знам ли .
Последна промяна vladobate на 03 Мар 2017, 1:35, променена общо 1 път
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: Шум при ускорение
Разгледай всичко около клапан- филтър картерни и съпътстващите го детайли .
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
Клапана е сменен барабар с 5 тръбички свързани с маслени пари ( комплект) . Шума е съвсем близо до таблото , някъде зад него долу , чувам го все едно е в купето . Жуженето не е постоанно повтарящ се звук , а с накъсвания променлив такъв някъв . На спорт режим го чувам по-отрано и по-осезаемо , може би защото дига бързо обороти и работи на по-ниски предавки . На място без натоварване на двг при подаване на повечко газ не се чува.
Re: Шум при ускорение , решено
Шумът се превърна в безшумие
. След напълно рециклиране на диса клапа няма вече тоз досаден шум . Обяснението : клапата в частта с лопатката имаше луфт поради износване на придържащия я щифт ( нормално , с времето така става ) . При затваряне на клапата при ускорение на колата преминаващия въздух кара лопатката да трепти и се получава нещо като тракане-жужене . Взех си ремонтен комплект ( преди това смених и вакумната мембрана , която имаше съвсем лек процеп скъсано и не държеше добре вакум ) среден вариант с метална лопатка и пластмасов щифт-държач както и с подобрено захващане и ги смених. Луфт вече няма никакъв и е тихо и спокойно
. Много полезна манипулация по рециклиране на диса клапа или направо закупуване на новичка , на който му е по-гот .
Със споделяне колега няма да стане , пиши в нета DISA и ще ти излязат хиляди резултата барабар с видео от което по-добро като описание няма.
- Wierdo
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: кестен сити
- Кара: 545i
- Мечтае да кара: 6 series 650i Gran Coupe
Даже и във форума има тема за тея ДИСА клапи. Пешев писа как се сменя мембраната, аз писах как се сменя лопатката с прилежащите и елементи. За да не бъда истински българин, ето ти линка:
viewtopic.php?f=34&t=410579
7 мнения
