Въпрос за Ангелски очи и дневни светлини
13 мнения
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Здравейте колеги.Ще слагам на колата въпросните Ангелски очи.В момента имам пуснати дневни светлини на дългите на 30%.Като дам на контакт те загасват и тръгват габаритите.Питането ми е възможно ли е да светят едновременно ангелските очи и дневните светлини.Ако се свържат очите към кабелите на дългите светлини,за да святкат заедно дали ще е проблем според вас.
- aivanov99
- Регистриран на: 11.10.2014
- Кара: 2002 Е39 525dA Touring
Re: Въпрос за Ангелски очи и дневни светлини
А дневните светлини са ти кодирани или са с автърмаркет модул? При мен с кодирани дневни като пусна габарита си светят и дневните и габарита.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Ами като купих колата и я закарах на майстор и той ми каза ,че ще слага модул за дневните светлини.Даже ми каза,че го е поставил някъде зад жабката.Иначе колата е 1999 година Юни месец производство и си мисля,че дневните светлини могат да се кодират само с диагностика,не знам защо тоя пич ми сложи модул.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Колеги,никой ли във форума не кара на ангелски очи + дневни на дългите включени заедно?
Да, най-вероятно не са много хората, които да карат с такава комбинация, понеже се губи смисъла на занятието.
Другата причина, поради която никой повече не ти е отговорил, най-вероятно е факта, че при фабрично кодирани US дневни светлини, когато включиш габарити, светва точно това, което описваш, а именно дневни светлини + габарити. Т.е. ако някой иска да кара с такива дневни, просто си включва врътката за фаровете на положение "габарити" и готово.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
При мен US светлините светват без да въртя нищо,просто паля и след малко светват.Като загася мотора,светлините загасват след 4-5 сек.Ако врътна копчето на габарит,US светлините загасват и светват само ангелските очи.Питането ми е дали може да се направят да светят едновременно,няма значение дали ще въртя копчето или не,въпроса е да са заедно в комбинация.Благодаря.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
При теб най вероятно не са кодирани а нещо е правено. Дневните светват веднага при контакт а не при палене и гаснат веднага след като върнеш контакта. Иди някъде да ти ги кодират. Ето как е на контакт и габарити.
На снимката дългите изпъкват повече, всъщност светят по слабо, на 20% са настроени.
Изпратено от моят SM-G900F с помощта на Tapatalk
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Ами до колкото знам колата я закарах на един пич,който ми каза,че ще ми сложи устройство за светване на дневните.Така,че със сигурност знам,че не са кодирани с някаква диагностика,а светват чрез устройство.Колата ми е Юни-1999 год.Не знам дали става с диагностика това кодиране.С ИНПА дали ще се получи,знаете ли?
Не, с ИНПА няма да се получи.
НЦС Експерт, Навкодер, ДИС, БМВ Скенер.
При мен със Скенер-а нещо не се получава. Единствено при една от опциите светнаха дневните светлини, обаче късите, а не дългите на 20%. Някакви идеи? Колата е фейслифт 2000г.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Не става при всички със скенера, евентуално при тия дето са с лсм 4.
С БМВ скенер може единствено да се активира функцията "дневни светлини на дългите" (GED_FL_ALS_DRL).
Но както знаете, за да светнат дългите на процент, освен тази настройка, трябва да бъде настроена и стойността, с която да светят тези дълги, което се прави от параметъра на: FL_DIMMUNG_ALS_DRL. Фабрично в повечето коли, които съм виждал, е въведена стойност wert_01, което е равно на 0.
С други думи с БМВ скенер става единствено, ако имате късмета някой някога да е променил тази настройка по някакъв повод.
Имам и LCM4-B, който е 2006-та година. При него също фабрично си беше wert_01, така че май не е и до версията на лайтмодула, а по-скоро до държавата, за която е кодиран фабрично лайтмодула.
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Може и да си прав. Досега съм го активирал веднъж на една Е53, но може и преди това някой да е активирал нещо та да е било променено.
13 мнения
