Клатене заден мост
20 мнения
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
Клатене заден мост
Здравейте колеги.От известно време по някой път като тръгна от светофар например отзад почва да се клати колата все едно е спукана гума и след няколко метра се оправя и си върви нормално.усеща се и лашкане отзад при смяна на настилката.Смених 4те тампона на моста.Носачите изглеждат здрави .....от какво друго може да е?
Благодаря предварително на отзовалите се.
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
- Инаф
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Бургас
- Кара: много
- Мечтае да кара: винаги
Re: Клатене заден мост
Най-добре започни с проверка на задните гуми за кривини или неравномерно износване. Имах такъв случай с друга кола, на която едната задна гума се беше поизкривила.
E60 ///M5 is the ultimate BMW.
..."The second race saw one of Andy Priaulx’s famous solo escapes from the pole position on the reverse grid."
Това лашкане в какво се изразява? Все едното купето се мести/отмята спрямо задния мост ?
- BLUE_999
- Регистриран на: 21.07.2013
- Кара: е36 и е39
- Мечтае да кара: всичко сьс задно
- Детайли за колата: да има V12 под капака
Реглаж на задница правил ви си
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
Не съм правил още реглаж. При потегляне не всеки път се клати все едно е спукана гума и лашка при преминаване на неравност ..
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
Ако е крива гума ще лашка всеки път като потеглям.Възможно ли е да е от диференциал или кардан???
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
Номер 2 на схемата. Можеш да ги провериш като вдигнеш колата отзад на крик, хващаш с двете ръце гумата отгоре и отдолу и започваш силно и рязко да я буташ навън/навътре (в смисъл с едната дърпаш с другата буташ и обратно, не с двете едновременно да буташ и дърпаш). Ако има луфт, значи или втулките или нещо друго по окачването е разбито, но за да се разбере трябва един да бута, а друг отдолу да гледа къде точно е луфта. Ако отзад нещо ти скърца отвреме навреме, най-вероятно втулките са разбити.
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
(h)aman написа:Номер 2 на схемата. Можеш да ги провериш като вдигнеш колата отзад на крик, хващаш с двете ръце гумата отгоре и отдолу и започваш силно и рязко да я буташ навън/навътре (в смисъл с едната дърпаш с другата буташ и обратно, не с двете едновременно да буташ и дърпаш). Ако има луфт, значи или втулките или нещо друго по окачването е разбито, но за да се разбере трябва един да бута, а друг отдолу да гледа къде точно е луфта. Ако отзад нещо ти скърца отвреме навреме, най-вероятно втулките са разбити.
Може да има и разбити носачи номер 6 и 10 от схемата
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
- BLUE_999
- Кара: е36 и е39
Ами като си ги сменил и ако не си направил реглаж на задницата е ясен проблема
BLUE_999 написа:Ами като си ги сменил и ако не си направил реглаж на задницата е ясен проблема
От реглаж не може да клати.
- Vaio E30
- Кара: Е39 комби
20 мнения
