Проблем с стъклото на 5та врата на туринг - не се отваря.
18 мнения
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Здравейте колеги
От вчера не ми се отваря прозореца на 5та врата на туринга.Всичко си работеше идеално токато изведнъж не спря да се отваря.
Проверих бушона като размених местата с този на самата врата и нищо не се промени.
Напръсках с ВД40 в една дупчица, точно до палчето за отваряне на прозореца и пак не стана.
Кажете какво мога да направя още за да видя къде е проблема.
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: Проблем с стъклото на 5та врата на туринг - не се отваря
При мен проблема беше в лентовия кабел .
Намира се под капачето на бутона за отваряне .
- fissikela
Вчера го гледах, ма не разбрах как се отваря капачето.
В едно клипче гледах че се отваря ма от долу май са два кабела, син и бял...ако става дума за това от снимката по горе
- nightdriver
Отдолу под капачето има малко болтче , развиваш го и издърпваш капачката към тебе...
Под капачката има кутийка с малко капаче , отваряш го и лентовия кабел е вътре ...
- Vitamin ///M
- Регистриран на: 21.02.2017
Колеги на кои кабели трябва да се подаде напрежение за да се отвори прозореца?
Някакъв линк за ел. инсталацията на е39?
- fissikela
До тук , и сега какво ....до никъде не стигам, даже и чистачката не пада.
Тоя лентов кабел ,така и не разбрах как дава на контакт за да се отвори прозореца.
Гледах кабелите в левите панти ...и няма нищо което да е в лошо състояние. Даже няма и толкова голямо напрежение според мен за да се прекърши кабела.
Тоя пич прави нещо , но пък видеото е на немски.
Не разбрах как отваря капака принудително.
https://youtu.be/ewLBbeoX6qQ
- fissikela
nightdriver написа:При мен проблема беше в лентовия кабел .
Колега ,снимки имаш ли да видя как трябва да изглеждат нещата?
- nightdriver
moже да отвориш стъклото принудително като окъсиш двете жици някъде преди лентовия кабел и така ще разбереш дали е от него...
принципа му на действие е малко като бутоните на дистанционно за телевизор - бутона натиска кръглата гумичка , която е залепена за лентовия кабел и дава контакт...
аз побългарих системата като изтръгнах лентовия кабел и запоих две жици на неговото място с малък прекъсвач , който се натиска отново от бутона...
нямам снимки , правих го преди 5 години и си бачка перфектно .
на видеото се вижда точно къде дава контакт , до бушоните...
аз там не съм давал контакт , а директно на синия и белия кабел и стъклото се отваря...
- fissikela
Колега ,как да стигна до жиците преди лентовия кабел, като не мога да отворя самото стъкло.
От къде да ги изтръгна или да ги намеря...
При пантите в ляво и дясно има някви жици НО не разбирам коя за какво е. Те са десетина сигурно само от ляво....
- nightdriver
На видеото виждаме , че е махнал черното реле и там прави контакт и отваря стъклото
Но трябва да се види кои пинчета окъсява...
Сега си спомням , че при мен лентовия кабел някъде окъсяваше и ми отваряше постоянно стъклото
Не бързай да го дърпаш преди да си замерил дали идва ток до буксата преди него.
Ако няма ток на буксата значи проблема ти е в жиците около пантите...
За да замериш буквичката ще трябва да отвориш джама , значи пак стигаме до релето и там жичкаджия да провери кои пинчета да окъси
- fissikela
Лошото е че не разбирам а и ме е страх да пипам.....
- fissikela
Колеги, днес цял ден се опитвах да установя от къде идва проблема, но така и не успях. Опитах да сваля цялата пластмаса на петата врата, която държи инструментите, но за да падне цялата трябва да се отвори стъклото. Проверих за скъсани жички, но не видях да има. Какво друго мога да направя? Посъветвайте ме.
Благодаря предварително!
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Има скъсани кабели или на управлението - единия или двата от лентовия кабел който си снимал, скъсани кабели на самата машинка отваряща прозореца, нагорели контакти или изгоряло реле пускащо машинката за отварянето на прозореца или повреден бутон (лентов кабел).
Сега малко преразказ на клипа по-горе:
Германеца е махнал релето, което е за прозореца (предполагам другото черно до него е за вратата) и слага такова реле без пластмасовата капачка че да може ръчно да задейства "котвата" на релето и така да задейства машинката за отваряне на прозореца.
Това би помогнало за отвярянето ако не са скъсани кабели на машинката или ако самата машинка не е повредена. Ако се отвори така също не е гарантирано дали не са скъсани кабели на бутона.
За да се отвори чрез лентовия кабел, който си снимал по-горе трябва да се укъсят пътечките дето се виждат (ако няма скъсан кабел).
Кабели се късат от многократното им прегъване а не от претоварване.
- nightdriver
Колега , досега трябваше да минеш през жичкаджия и да ти го отвори през релето , както се вижда на твоето клипче...
- fissikela
Някой да има идея ,къде се намира бушона за стъклото на багяжника?
Релето го намерих и не е от него.
18 мнения
