Нужна ми е помощ в гр. Бургас!
7 мнения
- LizarD
- Регистриран на: 19.09.2008
- Местоположение: Burgas
- Кара: **** ми янко
- Мечтае да кара: CL65 AMG
Здравейте, колата е 525ia m54. Явно имам скъсан вакум или излезнал, не зная, но гасне при потегляне. Държи ниски обороти.
Моля, ако има някой който е склонен да ми помогне бих се радвал, защото съм скъсан финансово и не мога да си позволя да я изтегля до сервиз.
Ако темата нарушава направо я трийте.
0897 248 981
0897 248 981
Re: Нужна ми е помощ в гр. Бургас!
Колега, бих ти препоръчал да пишеш в E39 Team Bulgaria групата във Фейсбук, там, според мен, молбата ти ще я забележат по-бързо.
Силно се надявам да има някой наблизо, който да е склонен да помогне с нещо. Успех!
- vladi_totev
- Регистриран на: 18.10.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: магистратура
Спирачки имаш ли или педала е твърд?
Изпратено от моят SM-A310F с помощта на Tapatalk
- sean-john
- Регистриран на: 5.08.2007
- Местоположение: Габрово/Атина
- Кара: ше е36,е39, сега и аз незнам
- Мечтае да кара: М5
Мога само виртуално да се опитам да помогна...погледни точно след дебитомера на гумения маншон ,отдолу е закачена една кутийка ,виж да не се е откачила,че от там засмуква въздух и колата няма палене...или ако запали почти веднага гасне.
п.с.При М54 незнам дали я има,но би трябвало при мен на М52 ми се е случвало.
- LizarD
vladi_totev написа:Спирачки имаш ли или педала е твърд?
Има спирачки, работят изрядно.
Пали, държи някви смешни обороти и при нацепване се форсира според моето желание, след пускането на педала гасне.
- vladi_totev
При мен ставаше от клапана на сервото. Беше се сцепил и смучеше въздух от там и гаснеше мотора. Намира се под диса клапата.
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Взимаш най-обикновен спрей дезодорант и с него пръскаш около колектора, леко около всяко място където може да дърпа въздух. Ако мотора вдигне обороти докато пръскаш на някое място то там имаш проблем и смуче въздух.
Това е нещо елементарно и не изисква средства, ако проблема ти е в смучене на въздух вероятно ще откриеш от къде.
Дано излезе колега в Бургас да помогне.
7 мнения
