Прозореца на 5та врата не се отваря.
9 мнения
- fissikela
- Регистриран на: 1.03.2007
- Кара: e39 525d Touring
- Мечтае да кара: Сред колегиални шофьори
- Детайли за колата: М пакет
Колеги.
Изведнъж прозореца на 5та врата на комбито спря да се отваря.
Има ли някакъв авариен режим за отваряне и как изобщо мога да го оправя? Къде да търся проблема ...при положение че немога да отворя стъклото.
Като цяло врата се отваря но прозореца не. НЕ е от бушона....проверих го с здравия на самата врата
Или къде да хода да го оправят.
Благодаря предварително...
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
Re: Прозореца на 5та врата не се отваря.
Може да се отвори меганично от палчето ,но трябва да се свали кората на 5-тата врата (няколко винта са).
п.п. Работи ли ти чистачката задната или отчита отворено стъкло и не включва?
6>4
- fissikela
ShibinG написа:Може да се отвори меганично от палчето ,но трябва да се свали кората на 5-тата врата (няколко винта са).
Всичко си работи.
А тая кора на 5та врата, има едни два винта които са в горната част.Точно около чистачката.
Там за да се свалят,трябва да отворя прозореца и да сваля пластмасата....освен ако няма втори варянт.?
Идеи?
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
- Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Някакъв прекъснат кабел имаш някъде сигурно. Освен да е около пантите, ама и тях не можеш да свалиш, едните винтовете са достъпни след отваряне на стъклото, малко по спомен говоря.
- ShibinG
- Кара: e39tdsA "97
fissikela написа:ShibinG написа:Може да се отвори меганично от палчето ,но трябва да се свали кората на 5-тата врата (няколко винта са).
Всичко си работи.
Идеи?
Като развинтиш другите може да бръкнеш с ръка и да освободиш ръчно закопчалката на стъклото .
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=41_0081 на номер 1 от схемата , ръчно му дръпваш палчето и освобождава, после си сваляш кората и си мериш кабели и моторчета свободно .
6>4
- tiho_madjarov
- Регистриран на: 1.10.2012
- Кара: 325Ci
- Мечтае да кара: М5
Извинявам се ,че ползвам темата на колегата.Искам да ви попитам кой бушон отговаря за стъклото на 5-тата врата.Моето стъкло също не се отваря и искам да започна от най-лесното все пак.Благодаря.
- fissikela
И на мен ми е и тересно кой е бушона.....
До колкото знам има едно реле което се намира над акумулатора но май има и бушон някъде.
- tiho_madjarov
- Кара: 325Ci
Аз моя проблем го отстраних.Оказа се прекъснат кабел на лявата панта на вратата.Според мен 99% неотварянето на стъклото на 5-тата врата се дължи на това.Успех.
- fissikela
tiho_madjarov написа:Аз моя проблем го отстраних.Оказа се прекъснат кабел на лявата панта на вратата.Според мен 99% неотварянето на стъклото на 5-тата врата се дължи на това.Успех.
Колега, били ми казал ,как стигна до този кабел? Аз гледах в маншона с кабелите и не намерих нищо.
9 мнения
