Въпрос за разлика в пружините на 530д феис и преди феис
8 мнения
- E60Power
- Регистриран на: 25.06.2014
- Кара: BMW 530d E39 '01
Здравейте колеги, тъй като ми предстои смяна на окачването от спортно към нормално на е39 530д 193hp фейслифт, бих искал да попитам дали има ли разлика във височината на пружините на 530д фейс и преди фейс, тъй като на не малко е39-ки съм наблюдавал, че фейса е с няколко мм по-нисък от преди фейса(самата кола стои по-ниско). Има ли такова нещо или не, защото се ровя из нета пък не мога да намеря информация. И дали фейслифтовите пружини на 520д 525д 530д са взаимнозаменяеми ?
- E60Power
Re: Въпрос за разлика в пружините на 530д феис и преди феис
Някой да има някаква информация колеги?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
В релаоем как излизат? Едва ли има разлика преди и след фейс. По скоро имат разлика по вид окачване - обикновено, мтех1 и мтех2.
Кофти, че пружините нямат парт номер. Това че едната излежда по-ниска от другата може да се дължи на много фактори, както знаеш има 3 вида окачване.
- E60Power
В реалОЕМ не ми пиказва нищо като цъкна на Springs и не можах да намеря нищо там. А някои да има цветовия код за пружините на Е39? Защото днес купих 2 задни амортисьора с пружини и 1 преден който е с 3 розови ленти и търсих, но не мога да намеря какъв е според цветовия код. Някой да знае нещо?
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Има една много дълга тема в която е обсъждано
viewtopic.php?f=35&t=312885&hilit=%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
Няма разлика в амортесьорите на фейс и пре фейс както и на бензин(6 цилиндровите)и дизел.Колегата ти е дал линк с тема за маркировките на пружините при които вече има разлика бензин и дизел,но пак няма разлика фейс и пре фейс.Има различни тампони горе на макферсона,но те са според региона за който се произвежда автомобила.Разлика има и във вида на окачването,дали е спортно(2 вида са) или стандартно.Като при тях има разлика в пружините и във амортесьорите(едните са с по къс ход) и естествено различни парт. номера.Разлика във височината може да се получи в доста случаи както и ако сложиш дизелови пружини на бензинов мотор така и ако сложиш по висок тампон на макферсона също така и ако ги монтират неправилно и не вкарат стеблото на амортесьора до където трябва в ухото на шенкела.В задните макферсони няма разлика между бензин и дизел.
- E60Power
Ясно благодаря много ви много колеги помогнахте ми много!
8 мнения
