Няма връзка с модула на печката през inpa
9 мнения
- dak
- Регистриран на: 29.05.2011
- Кара: E39 530D 184 кс. седан
Колеги , не мога да вляза през inpa в модула на печката . Помня че беше нужно някаъв мост м/у пиновете но на коя букса и кои пинове
( аз съм с преходник от кръглата букса при мотора )
( аз съм с преходник от кръглата букса при мотора )- dak
Re: Няма връзка с модула на печката през inpa
dak написа:Колеги , не мога да вляза през inpa в модула на печката . Помня че беше нужно някаъв мост м/у пиновете но на коя букса и кои пинове( аз съм с преходник от кръглата букса при мотора )
Никой ли не знае ?
- NewLine
- Регистриран на: 16.10.2016
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E39, 520i
@dak, Аз също съм само с кръглия конектор под предния капак и използвам същия преход 20 пин към 16 пин, но кабела след това към компютъра е с мини превключвател на самия него, с което се постига съединяване на необходимите крачета на Обд буксата.
Погледни и този пост за допълнителна информация, ако това всъщност те интересуваше в запитването ти:
viewtopic.php?f=35&t=421138&p=4310402&hilit=7+и+8+пин#p4310402:
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Ако печката е работила при теб и с другите модули се връзваш, провери й бушона - дават го F47 отзад в багажника. После провери дали не са й дръпнати буксите. Ако се връзваш само с мотор и скорости, доколкото помня се прави мост между 7 и 8 пинове, но нека и някой друг потвърди, че не съм на 100% сигурен.
- dak
Печката си работи но само когато работи двигателя , идеята е че исках да я тествам принудително през Инпа при изключен мотор преди да си купя МИД или дистанционно за да може да се направи да загрява колата предварително !
Влизам в мотора и другите модули но в този на печката Инпата дава грешка ! Моста м/у 7и и 8и пин на коя букса се прави , на кръглата или на другата 16 пиновата ?
- Z3Ro*
Нямаш нужда от мост, щом четеш другите модули. Не съм сигурен и няма как да пробвам, понеже моята не работи, но може би тестът се пуска при запален мотор само, освен ако не е отключена...
- dak
Ясно , вероятно е откючена .
Теста става и без да работи мотора.Най вероятно си изгубил комуникацията с печката.При мен така стана като сменях помпата й,бях залял буксите с антифриз и следващата година от окиса се бяха прекъснали пиновете.Трябва да свалиш подкалника и да провериш как са.
- dak
При положение че печката бачка , няма да се занимавам . Когато имам повече време ще послушам съвета ти !
9 мнения
