Проблем с газово
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 25.08.2017
Проблем с газово
Мнение от stoen1 » 21 Окт 2017, 9:51
Колеги имам един проблем ,преди 3,4 дена ми поставиха газово на БМВ 523 е39 ,та проблема е че както сложиха газовото сямо ядове ,замръзва ми изпарителя на газ ,обръщам на бензин няма проблеми обръщам на газ карам 5 км и започва да замръзва ,човекът ,който постави газовото ми казва ,че е възможно водната помпа да прави проблеми ,не знам какво да правя ,преди да сложа газово нямаше никакви проблеми ,сега дори на бензин докато е студена колата не иска да си държи оборотите ,някой имал ли е подобен проблем .
Регистриран на: 29.05.2011
Кара: E39 530D 184 кс. седан
Re: Проблем с газово
Мнение от dak » 24 Окт 2017, 9:25
Имахме подобен проблем с друга марка автомобил , проблемите с оборотите на студен мотор се оправиха след като смениха компа на газовата с такъв от по восок клас с ОБД връзка който да може да се настрои по прецизно . При твоя мотор не знам дали може от това да ти прави проблем , но е редно да тормозиш газаджията до като не ти отстрани проблемите ! За изпарителя нямам идея :dunno:
Регистриран на: 18.01.2009
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мнение от dan-dam » 24 Окт 2017, 9:36
Трябва да си смениш майстора май... Къде по охладителната система е вързал изпарителя? Обезвъздушена ли е? Парно имаш ли?
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 24 Окт 2017, 13:43
Проблема идва най-вероятно от не добре обезвъздушена охладителна система, още повече ако изпарителя ти е над нивото на най-високия маркуч за вода не минава достатъчно вода през него и заради това замръзва. След това минава на бензин, после пак на газ и се получава тоя омагьосан кръг .. кофти работа с тея газаджии ходи да ти я оправят, все пак се предполага да си им заплатил за тази услуга :yes:
Мнение от stoen1 » 25 Окт 2017, 12:24
Значи вижте сега ,колата имаше малко проблем с обезвъздушаването ,сега вече е обезвъздушена ,но като я запаля сутрин докато не вдигне 90 градуса топлина на водата не иска да върви на газ замръзва ,след като се стопли добре работи на газ супер ,не знам вече какво да правя
Регистриран на: 3.04.2003
Кара: Каквото ми попадне .
Мнение от AGT » 25 Окт 2017, 22:45
Желателно е изпарителят да е монтиран във възможно по-ниска точка .
Съвет от КАТ !
Мнение от dan-dam » 25 Окт 2017, 23:54
пак да питам-от къде е взел охладителна течност за изпарителя?
Регистриран на: 18.01.2012
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 26 Окт 2017, 13:03
Няма значение каде е изпарителя. Системата е херметична надута на 1.5 бара и циркулацията се осъществява благодарение на две помпи, които ако работят ще закарат течност и до тавана. Просто явно електрическата помпа не му работи, от там трудно се обезвъздушава т.е не е обезвъздушена колата.
40653
Мнение от stoen1 » 27 Окт 2017, 10:02
dan-dam написа:пак да питам-от къде е взел охладителна течност за изпарителя?
Значи водата е хваната там където е дросела
kener написа:Няма значение каде е изпарителя. Системата е херметична надута на 1.5 бара и циркулацията се осъществява благодарение на две помпи, които ако работят ще закарат течност и до тавана. Просто явно електрическата помпа не му работи, от там трудно се обезвъздушава т.е не е обезвъздушена колата.
Колега къде се намира тази електрическа помпа
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Добрич
Кара: Две Е39ки -BMW 520, BMW 540 Touring
Мнение от Ivo.Ganchew » 27 Окт 2017, 10:54
Същият проблем го имах. След смяна на водна помпа се оправи всичко.
Мнение от stoen1 » 28 Окт 2017, 17:27
Значи ,колата се оправи целият проблем беше ,че имаше въздух и не бе добре обезвъздушена ,но сега сутрин ,като я запаля на бензин нещо прекъсва и докато не се стопли добре гледа да угасне ,това не знам от какво го прави ,чудя се дали не е от един от дебелите маркучи към въздушният филтър където отиват ,защото ми е скъсан и съм го облепил с тиксо
Кара: 530i E39
Мнение от kener » 29 Окт 2017, 21:26
Ако газовата не ти е настроена добре, ще ти избяга адаптацията, така че да работи на газ добре, но на бензин зле. Покарай я на бензин(зареди пресен) два три дена(50-100 км) и ако се оправи работата на бензин(оправи се адаптацията), отиваш(без да я прехвърляш на газ) на някой газаджия да ти я донастрои. Ако това не помогне, значи имаш някакъв проблем на безин.
40653
Назад към E39
