Духа студено под волана
17 мнения
Колеги странен проблем имам. Когато карам извънградско се усеща, че духа студен въздух някъде под волана. Струята се увеличава със скоростта. Най-странното е, че това се случва при изключено парно когато всички шлюзове трябва да са затворени и в момента в който го включа студения възух спира, все едно се затваря някаква клапа.
Карам колата без кора под двигателя от известно време и в началото си мислех, че духа пред дупката за кормилния прът ама май не е от там. Как смятате от къде е проблема?
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Re: Духа студено под волана
Провери маншона на вала на волана..
- g_dobreff
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: BMW E39 530I M sport
- Мечтае да кара: //M5
- Детайли за колата: Saloon Manual Transmission
Здравейте, и при мен го има този момент. Следя темата с интерес.
Къде е позициониран въпросния маншон?
Поздрави
Поздрави
- Батман
- Кара: х5 4.6is
g_dobreff написа:Къде е позициониран въпросния маншон?
№4:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=32_0724
В началото си мислех, че е нещо подобно, обаче после се убедих, че не е от него защотото в момента в който пусна парното спира да духа от въпросното място. Следователно има някаква клапа която се затваря.
Колеги давайте идеи, че ша го засиля тоя кашон в реката вече. Вчера разглобих кората под педалите да видя от къде духа. Възухът не идва от духалката за краката, а някъде отзад таблото. Мислех, че имам дупка в купето, но и това не е защото когато си пусна парното въздухът спира и почва да си духа от където трябва.
Споделете при вас как е?
PeReZ написа:А провери ли въпросния маншон на кормилния прът?
Проверих го, невъзможно е от там да влиза възух.
Темата може да се затоври. Проблема се оказа "екстра" на IHKA, деактивирах я със нцс експерта и всичко е точно
- g_dobreff
Можеш ли да дадеш повече подробности за тази "екстра". Как точно е формулирана? Дали със скенер ще мога да я деактивирам?
Поздрави
Поздрави
GEBL_OFF_MODE или казано на разбираем език Keep Blower Running At minimum speed when climate control off.
Не ползвам скенер, но ако могат да се кодират модули би трябвало да стане.
ПП: майсторите дето четат форума, а не пишат да почерпят
- g_dobreff
- BeTaTesTeR
- Регистриран на: 21.04.2017
bioz написа:GEBL_OFF_MODE или казано на разбираем език Keep Blower Running At minimum speed when climate control off.
Toва е направено за да може все пак да ти постъпва пресен въздух в купето дори като си изключил вентилацията. Което e с цел безопасност, защото при продължително шофиране, когато в купето не постъпва нов въздух се натрупва въглероден диоксид, което води до умора, сънливост и може да има неприятни последици. Направено е точно за хората, които си изключват вентилацията. Аз лично не разбирам защо го правят, аз винаги си карам на включен вентилатор и никога не го изключвам. Като ми се затопли колата намалявам вентилатора и не го усещам.
BeTaTesTeR написа:bioz написа:GEBL_OFF_MODE или казано на разбираем език Keep Blower Running At minimum speed when climate control off.
Изключвам го по няколко причини, когато карам градско и не ми се струдено и не ща да дишам прахоляци от рециркуляцията или газове от колите, изключвам го също и когато тръгвам сутрин и колата още не е загряла. За мен крайно безмислена опция дето може би във слънчева флорида има смисъл, но до там. Радвам се, че го открих и се отървах от тоя проблем.
Нещо не се връзва в цялата история. Откъде накъде ще се усеща как духа, когато вентилаторът е спрян (но поради кодираната опция не е спрян), а ще спира да се усеща, когато саморъчно пуснеш вентилатора да духа. И откъде накъде ще се усеща извънградско (ще зависи от скоростта) и ще изчезва след прекодиране.
Нещо се губи при превода.
17 мнения
