Проблем печка
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 18.01.2013
Проблем печка
Мнение от ivan_shikerov » 11 Яну 2018, 18:42
Здравейте колеги.Първа зима ми е с 39-та(530д)и се оказа че имам проблем с печката.Бушонът беше изгорял и го смених.На следващата сутрин акумулатора ми беше паднал,заредих го качвам на колата и чувам че се мъчи да запали печкатаа,температурата беше към14-15 градуса.На някой дали му се е случвало подобен проблем.Сложа ли бушона и се мъчи да запали постоянно печката.Като цяло има нещо изгоряло защото не съм е чул работеща, но интересното е защо постоянно се опитва да запали.Ще съм благодарен ако някой има идеа да сподели,че така и не намерих писано на подобна тема
Регистриран на: 12.08.2011
Местоположение: Русе, Пловдив
Кара: E39 530D 193 к.с.
Мечтае да кара: Със здраве
Re: Проблем печка
Мнение от F1L » 15 Яну 2018, 23:33
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Детайли за колата: Toyota Yaris D4D 2015.
Re: Проблем печка
Мнение от Elesar74 » 16 Яну 2018, 11:16
Диагностика колега. За да не пали печката, има два основни признака, ако проблема не е някакъв друг. Горово под резервата (8л.) или акумулатора е с напрежение под 12 v.
Регистриран на: 5.11.2007
Re: Проблем печка
Мнение от PeReZ » 17 Яну 2018, 18:05
Според мен проблемът на колегата е в електрониката на печката. Има писано точно за този проблем.
Иначе причините да не тръгва печката са доста:
1. Проблем с датчик за температура (намира се на платката).
2. Проблем със свещ.
3. Проблем с циркулационна помпа.
4. Проблем с KBUS комуникация
5. Липса на гориво
6. Липса на ток
7. Грешна кодировка. Вече 2 пъти ми се случи да дойде човек за дистанционно за печката и да сподели, че печката му не работи и ще търси решение. После се оказа, че някои хора, когато отключват печката, кодират таблото, така че печката има shutoff клапан, а колата няма и вследствие на това печката си записва грешка "shut off valve". След правилното кодиране, печката си заработва.
8. Има и още причини, сигурен съм, но за тези се сещам сега на бързо четене.
Re: Проблем печка
Мнение от ivan_shikerov » 20 Яну 2018, 18:47
това са грешките,който ми излизат Latent heat storage system Temperature sensor Auxiliary water pump Park heating Locking valve, Latent heat storage system Cut off valve Park heating Wake up line Latent heat storage system Shut off valve
Регистриран на: 30.03.2009
Кара: BMW 530d
Re: Проблем печка
Мнение от vanko0504 » 21 Яну 2018, 13:22
На моята започваше да върти вентилатора веднага след отваряне на шофьорската врата.Проблема беше в платката.Пращах платката два пъти по еконт на майстор,той отстрани проблема,но пак не пали.В модула на печката не записва грешки,а във модула на климатроника записва циркулационна помпа.Въпреки че помпата работи.С инпа я паля и работи.Предполагам трябва нещо да се кодира.Ако има някой от софия който знае и може да оправи нещата или координати на някой нека пише на лично.
Назад към E39
