Помощ за датчик колянов вал 530д
14 мнения
- jorfii
- Регистриран на: 23.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e-36 вече и е39
- Мечтае да кара: х6 ама има време
Колеги помагайте с инфо за смяната на този датчик. Къде се намира от долната страна ли? Трябва ли да свалям корите и канал нещо или отгоре. Кое как става че ми е спешно. Явно утре ще се мъча да го сменям а времето го дават гадно. Нямам и канал.
- sosk0
- Регистриран на: 29.11.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: 525D
- Мечтае да кара: 535D
Re: Помощ за датчик колянов вал 530д
Отгоре се сменя не ти трябва канал, махаш само левия филтър на купето да имаш място. Под стартера ще го видиш, завит е в блока ( чете от коляновия вал, а не от маховика)
- jorfii
Да колега и аз току що се сетих да поровя из реал оема и го видях. Изненада ме не бях виждал досега да е от задната страна. Благодаря много, утре ще се сменя.
- jorfii
Ами не ще да пали. Може и цял месец да си пали нормално и като реши че не иска няма палене. С много мъки и въртене все пак палех до сега. През последната седмица на два пъти вече акумулатора пада от въртене и не ще. Акумулатора е нов на една година варта 100 ампера. Между другото да попитам, колко трябва да е съпротивлението на здрав датчик?
Питам те защото аз имам някакъв странен да го нарека проблем.При мен си пали ,но променя режима на работа.Върви си колата много добре,но на място като работи и като дам газ ,веднъж има рес след това променя нещо и бавно се изфорсирва и бавно падат оборотите.Дори не мога да го обясня.Дюзите са добре ,наляганията на гориво също,карам си я таса откакто съм я купил,но е дразнещо.Та си мислех за тоя датчик или за датчик разпределителен вал.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
jorfii написа:Ами не ще да пали. Може и цял месец да си пали нормално и като реши че не иска няма палене. С много мъки и въртене все пак палех до сега. През последната седмица на два пъти вече акумулатора пада от въртене и не ще. Акумулатора е нов на една година варта 100 ампера. Между другото да попитам, колко трябва да е съпротивлението на здрав датчик?
Колкото на тези на АБС - около 1 - 2 килоома...
- jorfii
Z3Ro* написа:jorfii написа:Ами не ще да пали. Може и цял месец да си пали нормално и като реши че не иска няма палене. С много мъки и въртене все пак палех до сега. През последната седмица на два пъти вече акумулатора пада от въртене и не ще. Акумулатора е нов на една година варта 100 ампера. Между другото да попитам, колко трябва да е съпротивлението на здрав датчик?
Интересно бях включил мултицета на два килоома и новият датчик показа точно 600. Свалих стария при него отчете 727, но самия датчик беше топъл, защото колата беше работила. Замерих го по късно пак и показа 550. Така няколко пъти и все различни стойности, но все около 550-580. Новият не съм го мерил повторно защото веднага го монтирах. За сега пали пък ще видим. То и със стария можеше да пали примерно цял месец без проблеми и като реши да се заяде не ще.
- Z3Ro*
Тези на АБС дават толкова, вероятно защото се мерят през кабела. Този на вала го мериш на пиновете, та е възможно да е около 0.7...
- jorfii
Z3Ro* написа:Тези на АБС дават толкова, вероятно защото се мерят през кабела. Този на вала го мериш на пиновете, та е възможно да е около 0.7...
То важното е да си пали вече, че сам не мога да си представя физиономията си ако например утре сляза за работа и не запали веднага. Остави дето съм купил нов оригинален датчик за вала ами не знам какво още да сменявам та да се оправи. Дано съм уцелил проблема този път.
- (bubsa)
- Регистриран на: 17.01.2009
- Кара: F10
А какъв датчик купи?
- jorfii
(bubsa) написа:А какъв датчик купи?
Оригинал от колегата Laviatan
- (bubsa)
- Кара: F10
jorfii написа:(bubsa) написа:А какъв датчик купи?
Значи няма да имаш проблем ако е било от това
Питах,защото разните заместители работят както и когато си поискат и нещата се усложняват.
- jorfii
(bubsa) написа:jorfii написа:(bubsa) написа:А какъв датчик купи?
Значи няма да имаш проблем ако е било от това![]()
И аз така знам. За това си взех оригинален за да не купувам три пъти едно и също нещо.
14 мнения
