Смяна на автоматична скоростна кутия GM
16 мнения
- princereaper
- Регистриран на: 29.09.2017
Здравейте, кутията ми хвърли преди няколко дена и сега ще купувам втора употреба, намерих си вече една от комби, но е A5S 390R до колкото разбрах я слагат на х5. Моята кутия е A5S 360R и въпроса ми е дали 390r ще стане за моята? и трябва ли да я сменям заедно с компютъра?
Колата е седан 530д м57 00'.
Последна промяна princereaper на 02 Май 2018, 12:48, променена общо 1 път
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Re: Смяна на автоматична скоростна кутия GM
Аз преди време се интересувах от същото и тогава колегата hummer ми каза, че е правил точно такава смяна на неговата кола. Доколкото помня, сменял е само кутията, но нека той най-добре да каже...
Махаш раздатката и си ти.На Х-са са по големи дисковете,но това е в твой плюс
- princereaper
kalingk написа:Махаш раздатката и си ти.На Х-са са по големи дисковете,но това е в твой плюс.
Тя не е от X, защото комбито от което се сваля не е 4х4.. Но има малко по-голям въртящ момент самата скоростна кутия, днеска бе направена смяната утре ще пробвам как е и ще пиша тук
- princereaper
Та днеска с новата кутия навъртях към 60км и колата пак ме остави на пътя, добре че бях на близо
Оказа се проблема ми, че не е в скоростната кутия, ами явно не се охлажда добре маслото на кутията и когато загрее маслото и скоростите заминават.. Въпроса е сега да разгадая скоростната кутия дали се охлажда с радиатор или нещо друго, трябва да се проверят тръбите..
- Z3Ro*
Имаш радиатор отпред, при водния радиатор. Ето ти схема, за да се ориентираш:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=17_0164
- princereaper
Z3Ro* написа:Имаш радиатор отпред, при водния радиатор. Ето ти схема, за да се ориентираш:
Благодаря ти ще проверя понеделника дали работи и дали е оттам проблема..
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
Та колко ще загрее това ново масло за 60км, та чак да скапе другата кутия?
Сменял съм радиаторчето, че имах теч от него, продухай го с въздух отвътре да изкараш стари мизерии, и да се увериш, че не е запушено.
- princereaper
FaceOff написа:Та колко ще загрее това ново масло за 60км, та чак да скапе другата кутия?
Наистина не знам, досега никога не съм се сблъсквал с такъв проблем, дори като чета и по форумите надали някой друг е имал същия проблем.. мизериите почва да ги прави като загрее маслото, днеска я прибрах колата където ме беше оставила и до вкъщи не ги правеше тези неща, а усетих че започват да приплъзват високите предавки като загрее маслото.. показва се на борда една грешка "program. emerg. cambio" (на италиански е) четох само, че това се отнася за скоростната кутия, само че смених със друга и пак същата песен и съм просто изумен вече.. Четох в един немски форум, че така можело да става заради алтернатора или акумулатора, но не мисля че има нещо общо това.
- Хрuсто
- Регистриран на: 30.07.2017
- Мечтае да кара: 3.0TFSI със Revo stage 3 ;)
Не ги знам тея бмв-та как са, но при други марки си има температурни датчици, виж дали не показва нещо с диагностиката.
Ти хубаво со сменил кутията, а торка? Ако ще я караш тази кола не си прави пиш*и, а я занеси за рециклиране.
За 60км каране... Сложи си един картон пред водния радиатор и карай 60км да видим колко ще ти загрее мотора. Няма ли охлажданеще загрее още на десетия километър, сега температурите са си височки не е зима.
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Теми има доста. Има и такава за запушен охладител и смяна на кутия с научна цел. Просто няма кой да потърси във форума
Има писано и за Progr. emerg. cambio и т.н. Лошо захранване на управлението й.
Ако пък загрява, може да се провери много лесно с диагностика.
Да не говорим, че форумът познава драми с автоматични скоростни кутии от кофти гуми, ама няма кой да чете
- FaceOff
На този автомат го няма твоя 'охладител' с третия термостат
Не че не си прав, че първо се чете и прави диагностика, после се сменят други неща, и накрая евентуално кутията..
- princereaper
@zAcK не е от гумите, правеше го преди с 16ките и сега го прави с 18ките.
@Хрuсто кутията я взех с торка, добре е
Четох за тази грешка, но не отговаря на мойте проблеми.. на всички писали просто им се появява и не им изчезват предавките, както на мен, но ще се разучи това. Чакам да видя какво ще покаже диагностиката
- zAcK
- Старши Алкохолик
FaceOff написа:На този автомат го няма твоя 'охладител' с третия термостат
Нямах предвид моя вариант. И при мен на Е39 М62 са два, не три като при Е60-ките
Имах предвид, че маслата на всички кутии се охлаждат по някакъв начин. Но за да е по-сигурно,
като се покара колата се проверява температурата на маслото на кутията.
Имайте предвид, че никой майстор не разбра, че ми е запушен охладителя, защото той беше частично запушен.
Ама при мен как разбраха, че не е запушен, като не знаят какво количество антифриз
трябва да минава за дадено време през него си нямам на представа
Тече през него нещо - значи не е запушен
- FaceOff
За съжаление в повечето сервизи се работи на проба-грешка, но в случая кой ли ще знае какъв дебит трябва да минава през това нещо, и има ли изобщо информация някъде.. трудна работа..
16 мнения
