Проблем с показанията за температура m54b30
2 мнения
- ///Markov
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: e30_330i Touring
- Мечтае да кара: e30 ///M
Колеги, след като закачих колата на диагностика за проверка на грешки установих, че показанията на датчика(на маркуча, на изхода на радиатора) за изходящия антифриз от радиатора са -48 и не се променят в нито един момент независимо от температурата на антифриза. След което разбира се поръчах нов, оригинален датчик от М-кар и днес той дойде и го смених. Веднага направихме отново диагностика и установхме, че отново показанията са -48... Помислих малко и се обадих на приятел който кара такъв двигател и той дойде, след което тествахме стария и новия датчик на неговата кола и разбрахме(чрез диагностика), че и двата работят прекрасно. След това замерихме тока на буксата на моята кола и на неговата и също идентични...
И така работещи датчици, има ток на буксата, но показанията на диагностиката на моята кола все са “-48”, при колегата вс е точно. Моля ако някой е срещал такъв проблем, да е чувал за такъв или знае кой може да го отстрани нека помогне...
Re: Проблем с показанията за температура m54b30
Аз бях така. Прекарах нови два кабела от датчика до компа . Презапоих ги на съответния кабел малко преди буксата на компа и тръгна всичко. Само гледаш по схемите на кои пинове на ЕКУ се връзват тез кабели , за да ги откриеш в лудницата
и да презапоиш новите към тях.
2 мнения
