Проблем с парното
18 мнения
Проблем с парното
При абсолютно загрял двигател, духа слабо топло, а отзад направо студено това нормално ли е или има някакъв проблем и какъв може да е той?
- Georgieff
- Регистриран на: 29.11.2004
- Местоположение: Европа
- Кара: Е91 325i N53
При загрял двигател на празни обороти, или в движение (2 - 3000 оборота)?
Отзад под седалките ли духа студено или от клапите които са между седалките?
От клапите между седалките по принцип ако нямаш регулатор топло-студено винаги духа студено.
Оправи си заглавието на темата.
Touring & windsurf club
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Аз съм дизел и стоя по бански зимата в колата.
Имаш проблем както колегата отгоре каза: или ел. клапа е отишла или термостата ... но пък трябва да не ти загрява колата като хората. Най-лесно е да провериш термостата.
Колега от кога се появи проблема с парното. Преди или след, като смени термостата? Това е важно защото ако е след смяната е възможно да имаш въздух във водната система или казанчето на парното. Относно клапата незнам как точно можеш да провериш но ето какво опитай. Запали и остави двигателя да достигне работна температура. След това вдигни предния капак и проследи двата маркуча, които отиват към парното. Намират се зад двигателя и влизат в купето някъде по средата трябв да се падат. Пипни ги единият маркуч трябва да е много топъл / това е входящия маркуч към парното/ другия също трябва да е топъл но не толкова колкото първия. Ако маркучите са топли и двата значи е малко вероятно да имаш въздух в казанчето и парното ти работи, тогава остава варианта със заседналата клапа. Но всеп ка това е само мое предположение
- stan big ford
- Регистриран на: 4.03.2006
Здравей
Аз подържам мнението на колегата по горе. По принцип съм авто монтьор и работя в сервиз. Значи, за да нямаш парно или има въздух във водната система тоест в малкия кръг, където участва парно или има затворена клапа която не позволява циркулирането на антифриза през радятора на парното. Провери когато повишиш оборотите на мотора и парното се усилва значи е запушено самото радяторче на парното. Ако тово не се получава има въздушна възглавница в главата. На водния радятор има пробка за обезвъздушаване на системата. Тя се намира точно до капачката за наливане на антифриз. От горе изглежда като болче развива се не напълно и започваш да наливаш антифриз докато започне та тече антифриз от там. Така се обезвъздушава водната система. Но наливаш бавно.
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
При мен проблема е със задните духалки, които са между седалките. Отпред духа много топло, но отзад си духа направо ледено. Как може да се стигне до клапана който е за задните духалки?
Друго което забелязах е, че антифриза е на минимума. Какъв антифриз препоръчват за М52Б20?
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
bmw39 написа:Колко бързо трябва да загрява?
6:35 мин!!!
Засичал съм го!!! Даже има тема, в "детски болести" май беше.
18 мнения
