Налягане на масло М52 мотор
4 мнения
- Hip-hopotam
- Регистриран на: 8.08.2017
Какво налягане държат М52ките който сте мерили.
При мен на топъл мотор 93-95 градуса на антифриза,масло Равенол 5в40 на 3600км.
Празен ход: 0.6 бара
2000об./мин. : 2 бара
3000об./мин. : 2.8 бара
4000об./мин. : 3.5 бара
5000об./мин. : 3.5 бара с лек скок до 4 бара и веднага пад на 3.5 бара
Мотора е след шлаиф на колянов вал и нови лагери преди 15000км
- Hip-hopotam
Re: Налягане на масло М52 мотор
Никои ли няма мнение по въпроса?
Според мен е малко налягането и трябва да ревизирам помпа.Сервизната информация се ограничава до там че минимума е 0.5бара а регулатора е на 4 бара.
При ВАГовете е доста по адекватно инфото,при масло 80градуса и 2000оборота трябва да имаме 2 бара,кратко и ясно.
Търся инфо по чужди форуми много шарени мнения има,може би се получава леко надлъгване като със разхода на гориво.Гледам клипове в Ютуб и все виждам налягане на празен ход около 1бар ама как да разбереш дали е достатъчно загряло това масло при меренето.
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Аз съм мерил бензинова 523 и налягането беше на празен ход 0.6-0.7. Тогава, доколкото помня, това бяха нормални стойности, според прочетеното за бензинов м52. На 2000 оборота даде 2 и малко бара. На моята печка също съм мерил, но там на празен ход показваше 1.2-1.3 бара, което е пак според изискванията...
- Hip-hopotam
Ското мерих една 320ка дизел 0,2 на топъл мотор
,лампата светеше.
Смених маслена помпа и на топло масло минаваше един бар.
Да не давам 200+лева за рециклиране на помпа тогава,няма да има особена разлика?
4 мнения
