Лампа ниво на охладителната течност при малък борд
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 2.11.2019
Кара: BMW 520i E39 1998
Мечтае да кара: Audi A5
Мнение от nukeproof » 14 Фев 2020, 9:44
Въпроса ми е при табло с малкия борд има ли такава лампа или при намаляване на нивото на течността светва лампата за прегряване?
Регистриран на: 20.12.2011
Детайли за колата: ARKTISSILBER METALLIC (309)
Re: Лампа ниво на охладителната течност при малък борд
Мнение от red_bull92 » 14 Фев 2020, 15:19
Качва градуси и светва червеното, ако не угасиш преди да стигне до него. Поне при мен е така. Мисля, че няма конкретна иконка. :dunno:
Кола с предно предаване е като жена с малки цици, върши работа, но не доставя удоволствие!
BMW E36 318is (m42b18) на части -> http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 5#p3958725
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 14 Фев 2020, 18:51
При малкия борд няма такава екстра,което според мен е голяма глупост
.Може ли да я няма точно тази лампа за антифриза..
Online
Регистриран на: 6.04.2019
Кара: E39 528i
Мнение от Dixie » 14 Фев 2020, 19:33
И мен това ме тормози. По хамериканските форуми един беше писал, че си е сложил датчик за нивото от фейса и го е вързал заедно с този за нивото на течността за чистачки. Като светне - спираш веднага и проверяваш кое от двете е :) Мисля да пробвам, доста по-бюджетно е от ъпгрейд на таблото.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Регистриран на: 15.09.2008
Местоположение: Перник
Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
Мечтае да кара: Е60 М5
Мнение от dokie » 15 Фев 2020, 0:05
Не само лампата - при мен и датчик няма на казанчето, както и окабеляване за него...
Мнение от turbonetic » 15 Фев 2020, 8:12
dokie написа:Не само лампата - при мен и датчик няма на казанчето, както и окабеляване за него...
Моята беше същата без датчик на казанчето,което е един голям минус....Ако стане нещо и започне от някъде да тече или сълзи ще разбереш чак като прегрее ,че ти е свършил антофриза.. :mhihi:
Мнение от dokie » 16 Фев 2020, 11:59
На е34-ката ми се е случвало 2 пъти, но и двата беше през зимата и изчезваше парното та се усещах, че има проблем... Не знам ако стане лятно време... Пасат от 90-та година има датчик ниво :dunno:
Поне да го бяха направили прозрачно казанчето да се вижда...
Има едни датчици ниво от Китай по 4-5$ (мерят през пластмасата), ама пак трябва жици, лампа и афтърмаркет грозотия...
Мнение от turbonetic » 16 Фев 2020, 18:17
dokie написа:На е34-ката ми се е случвало 2 пъти, но и двата беше през зимата и изчезваше парното та се усещах, че има проблем... Не знам ако стане лятно време... Пасат от 90-та година има датчик ниво :dunno:
Всеки ден преди да тръгнеш отваряш капака и гледаш дали има антифриз,което е голяма простотия,но така е като няма лампа за антифриза :mhihi: :mhihi: ..За пасата е вярно,аз преди години имах 124-ка дизелова 2.5д и там при загуба на антифриз веднага светваше лампата...Поне както казваш да беше прозрачно казанчето на антифриза,но уви ...Дори съм виждал е39-ки с казанчета от голф4 :mhihi:
Регистриран на: 18.12.2013
Кара: E39 528i, Simson S51
Мечтае да кара: Е39 М5
Детайли за колата: Powered by шпер
Мнение от drifty » 16 Фев 2020, 20:58
Странното е, че на таблото има лампа за антифриз, но не светва, пък и на казанчето няма кабелаци. По-често трябва да се следи :D.
Вчера ходихме на една вила на 70км от нас и по-нагоре в планината - едно от момчетата си гледало нивото и забравил да завие капачката, та си кара така - добре че дизел, че в тез баири ако беше бензинка..
Мнение от dokie » 17 Фев 2020, 1:45
Ако има лампа за нивото на таблото - трябва да видя дали получава информация от GM или от LCM и дали има опция за подаване на сигнал към съответния модул.... Нямам представа как е оригинално, но имам китайски сензор (от горепосочените) и мога да се пробвам да насадя нещата (ама искам на таблото да изглежда като заводско ;) )
Мнение от turbonetic » 17 Фев 2020, 8:29
При е46 го има този датчик на казанчето ,а при е39 защо са решили да го няма не знам.
При големия борд си го има,и светва ..
Мнение от drifty » 17 Фев 2020, 11:36
Вчера след като бях прочел темата ми стана интересно, та като палих се загледах дали светва лампа за антифриз, та затова писах. Лампата не светна, но я виждам на таблото като иконка. Вероятно има начин да се направи ако се появи датчик и съответното окабеляване да свети при ниско ниво на антифриз, но сигурно ще е играчка. Аз имам навик от старите си коли, които винаги губеха антифриз и масло, та 39ката я проверявам периодично. А и редовно като пътувам си пускам на скритото меню температурата да наблюдавам дали всичко е наред с температурата на мотора.
Мнение от nukeproof » 17 Фев 2020, 16:44
drifty написа:Вчера след като бях прочел темата ми стана интересно, та като палих се загледах дали светва лампа за антифриз, та затова писах. Лампата не светна, но я виждам на таблото като иконка. Вероятно има начин да се направи ако се появи датчик и съответното окабеляване да свети при ниско ниво на антифриз, но сигурно ще е играчка. Аз имам навик от старите си коли, които винаги губеха антифриз и масло, та 39ката я проверявам периодично. А и редовно като пътувам си пускам на скритото меню температурата да наблюдавам дали всичко е наред с температурата на мотора.
Къде я видя тази лампа про малкоя борд, аз ледах и нищо не видях?
Мнение от nukeproof » 18 Фев 2020, 17:14
red_bull92 написа:Качва градуси и светва червеното, ако не угасиш преди да стигне до него. Поне при мен е така. Мисля, че няма конкретна иконка. :dunno:
Ако качва температура, това ще е пак по-добрия вариант, поне ще те ориентира по-навреме и ще реагираш, но ако се пръсне някой от дебелите маркучи и помпата изхвърли антифриза за нула време, датчика за температура няма да реагира и докато разбереш ще хвърлиш двигателя за скраб!
Мнение от turbonetic » 27 Фев 2020, 13:40
За да се пръсне някои от тия дебелите маркучи трябва да надува брутааално ,че да ги пръсне тия маркучи..
Назад към E39
