Дюзи M57D30, направи си сам. Проблем с иглите.
11 мнения
- jackass3D
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: e91
- Мечтае да кара: Mach 1, Hemi Cuda и Chevy SS
- Детайли за колата: Много хубави :)
Здравейте колеги, не отдавна колата ми започна да ми прави проблеми (пуши синьо) и постепенно започна да тресе на загрял мотор. И реших да извадя дюзите без да развивам селеноидите им и да почистя разпръсквачите. Съмнявах се за запушени. Разглобяването лесно почистих, очистих разпръсквачите с ултразвук (brake cleaner във ваничката) и всичко стана перфектно. ПРОБЛЕМ обаче при вкарването на иглите обратно в разпръсквачите. Влязоха много трудно, даже не съм сигурен дали ще излязат ако се наложи. Когато ги разглобих излязоха само като ги обърнах. А сега влязоха със сила. Някой правил ли е интервенцията сам и нормално ли е да влизат трудно. Просто съм сигурен, че пружинния механизъм вътре едва ли ще успее да раздвижи иглата ако ги монтирам и запаля. Толкова е плътно всичко.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Дюзи M57D30, направи си сам. Проблем с иглите.
После не се ли правеше някаква регулировка на стенд...от определена година се дават и корекционни коефициенти, които трябва да се кодират...
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Капни нещо за смазка - най-добре по малко двутактово масълце. Brake cleaner-а е доста "сух", а иглата си влиза плътно по принцип... Като ги смажеш би трябвало да се раздвижат. Преди монтаж им пусни стенд, че може да се налага подмяна на шайбите на някоя. На е39 няма корекционни кодове за този мотор. Играта е с регулировъчните шайби - ако не става с тях, нещо е за смяна по дюзата.
- jackass3D
- Кара: e91
Благодаря много, да мисля да им пусна стенд за по сигурно, днес пак ги разглобих и успях със зор да извадя иглите от разпръсквачите. Мислех, че не е толкова прецизна работа но подцених немските инжинери. Прецизно е като часовникарска работа. Грешката ми е била, че не съм ги забърсал и изчистил добре всеки един елемент най вече разпръсквача и иглата. След ваната с ултразвука остават пак микро частици мръсотия и явно пречи. Вече знам как трябва да станат. Благодаря много пак за отговорите.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Скоро носих дюзи на стенд,мислех че да разглобиш и сглобиш дюза е проста работа,докато човека не ми показа през лупа какви минятурни части има в дюзата.......
- FaceOff
- Регистриран на: 7.09.2007
- Мечтае да кара: колело
При разпръсквачите няма нищо сложно и миниатюрно.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Същия ми разправя и как някакъв решил да си смени сам разпръсквачите и му се стопили буталата.
- FaceOff
Абсолютно! И на мен един гумаджия ми разправя, че ако не смени той джантите, ще изпаднат :wink:
- vesoyanev2011
- Регистриран на: 19.06.2014
- Кара: 525d ,2001г.
Не е никак добре,че са влезнали трудно.Разпръсквачът/иглата трябва да са перфектно почистени.Ако всичко е наред,само чист дизел е напълно достатъчен за да намажеш разпръсквачът и да вкараш иглата нормално.На сухо,не се пробвай!Всяко прилагане на сила уврежда прецизната двойка.Чистотата е най-важното изискаване.
- jackass3D
- Кара: e91
Благодаря на всички колеги за отговорите. Всичко беше свалено и почистено наново, влязоха перфектно. Колата е запалена и работи даже мина 700км за морето и нямам стопени бутала. Що се отнася до невероятните майстори аз им посочих неприличния пръст за 270лв на дюза. Щот и да е наред мошенниците пак ще ги вземат, и ще ти обяснява какво е сменил и колко са зле и т.н. От стенд не се нуждаят при смяна на разпръсквачи. Ако се свалят селеноидите тогава да, стенд се налага. Разбрах, че няма нищо сложно и нищо страшно в това да си почистиш разпръсквачите. Питах един майстор
е на стенда ако излязат наред аз ко да ти плащам и защо изобщо ги проверяваш, ми вика няма как да знаеш.
просто се изсмях и му казах, ади да пробвам ако има нещо тогава ще дойда. И те така, караме стари коли, понякога се налагат и такива ремонти, предпочитам да рискувам да пробвам аз, отколкото да дам 2000лв на сервиз. Защото съм сигурен, че ще ме таковат яко. Разбрах, че много от майсторите лъжат и го правят
ясно за пари. А няма нищо сложно. Успех на колегите когите биха се осмелили да си почистят разпръсквачите. Аа забравих да добява, също капка може да се получи и от натрупания нагар по върха на разпръсквача, защото поема от мъглата и се събира там, не е само от частично запушени разпръсквачи. Защото най често от такива се получава капки.
- ghostbobi
- Регистриран на: 16.02.2011
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: 530 D
11 мнения
