фабрични настройки на ECU MS43
5-та серия ('95-'03)
Регистриран на: 23.01.2020
Мнение от i_georgi » 30 Авг 2021, 15:19
Има ли вариант да се върнат фабричните настройки на M54B22 с ECU Siemens MS43 ?
Двигателят няма почи никаква мощност във високите обороти(след 4500), като максималната скорост, която може да достигне на равен път е около 170км/ч.
Всичко, от което е възможно да е този проблем е сменено и на диагностика всичко е в границите.
Колата при вноса й е пипана вероятно и софтуерно, защото е имала проблеми, които не са могли да отстранят и за това искам, ако има вариант да зануля ECU-то.
И още един въпос:
При натисната газ на 100% диагностиката дава 82%. До колкото четох по чуждите форуми било нормално, но все пак не съм сигурен и ако някой може да каже.
Назад към E39
