Теч в купето на автомивка
8 мнения
- BMW SPIRIT
- Регистриран на: 15.03.2007
- Местоположение: СОФИЯ
Колеги, днес вдигнах задната дясна стелка и установих , че под нея всичко е във вода (само там). Останах доста учуден (BMW?), та ако някой има идея от какво е нека пише.
Предварително благодаря. Колата е Е39 2.5TDS, 97г.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Уплътнението (фолиото) на вратата на задната врата не е наред и пуска вода между кората и ламарината. Отвори кората и изчисти вътре всички боклуци. След това залепи хубаво цялото фолио с силикон и заспива. Хубаво е да смениш и уплатнението на прозореца, ама струва кинти
Последна промяна CheGevara на 22 Май 2007, 18:58, променена общо 1 път
- BMW SPIRIT
Теч в купето
Ако сменя само лайстната ще има ли ефект?, хич не ми се побългарява.
- sikar
- Регистриран на: 23.03.2005
- Кара: Е60 LCI 530 xd MT
При мен не се пълни, но след пороен дъжд и автомивка, като отворя задна дясна врата-тече от уплътнението на вратата отдолу здраво!
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
много е просто:
проблема ще го видите веднага ако махнете кората на вратата. Прозореца е направен така, че водата да може да влиза във вратата и после отдолу се оттича. За да не влиза вода през кората в купето е сложено едно фолио, което херметично е залепено между кората и кухото на вратата. Когато стане на годинки колата или просто с времето, това фолио поддава и се отлепва. Ако се запушат каналите отдолу на вратата или пък ако е много силен дъжда и водата не може да се оттече, тогава се пълни вратата и като достигне до положение в което фолиото е поддало, влиза през кората във вътрешността.
Решението без пари е както казах да свалите кората и да залепите фолиото хубаво със силикон или лепило. Разбира се трябва и да почистите каналите за оттичане!
След тази операция ще можете да минавате и на 4-ти километър през голямата локва под моста без да се намокрите
Намерих проблема и вече е отстранен, без уплътнение. То е от лайстната на вратата, под стъклото. От там минава водицата и влиза във вратата, но не точно там, някаде преди да падне на дъното на вратата се изменя посоката й. Не знам как става, явно капките се удрят в моторчето на прозореца, то е по-издадено. И от там, както каза, м/у кората и врата се влива вътре, през лампата която е под кората, хаххахааха
егати тъпотията. И наистина от всички найлони стои само един, и то този през който не може да мине вода посмъртно
8 мнения
