Вибриране от маховика?
13 мнения
- tuning_mania
- Регистриран на: 28.04.2007
- Местоположение: jb
- Кара: Х5is;E30 325i
- Детайли за колата: дизела е за тракторите;)
Някой да се е сблъсквал с подобен проблем? Силна вибрация на място (около 1500 оборота) засега всички майстори ме насочват кам смяна на маховика? Ако някой е сменял да сподели за какво става въпрос? Намерил сам втора ръка, но преди да сам го разглобил дайте савети ако знаете нещо по вапроса? Нужно ли е да ходя в спец. сервиз или е проста процедура?
Благодя предварително.
ще карам дизел,като стана земеделец!!![/color]
- Kartoff
- Регистриран на: 31.12.2006
- Кара: F11 535xd LCI
- tuning_mania
закачаха го 2 пъти на комп. и казаха че работи перфектно,но не ми мериха компресията.аз си мисля че ако има разлики в цилиндрите ще се усеща и на обороти.,а то едва кам 1500 об.,и свещи не сам сменял,уверяват ме че не е от тях,и мотора си работи добре...
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Това всичко къде се случва. И си мисля че ако е от маховик няма да тресе само на празен ход. Отиди в Дару все пак. А ако не не знаеш кога са сменяни свещите ги смени но не с Бош купен от България.
- Гост
- tuning_mania
Благодаря за савета - само NGK, но проблема няма да е в свещите за жалост.
Двигателя си бачка супер на обороти! Едва към 1500 започва да тресе.
Ако е от свещи ще прекасва.
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
На празен ход може да тресе от свещите ... а ако тресе от маховика на празен ход при 6000 оборота ще ти тракат зъбите вътре ... почисти си и дюзите, бензинова е нали ?
- martoto
- Регистриран на: 13.02.2007
- Местоположение: UK
- Кара: от грешната страна
Да е от маховик е почти абсурдно. Аз бих проверил тампоните на двигателя. А и разликата в компресията няма да се усеща при високите обороти. Може да се измери - не коства почти никакви усилия. (за разлика от подмяна на маховик).
- Kartoff
Споменах за компресията, защото имам един приятел на когото му тресе по подобен начин и като премерихме компресията се оказа, че на два от цилиндрите има 6 атмосфери а на останалите има 11... Неговия е М50Б20.
- tuning_mania
Ще му измеря и компресията утре сутринта, но майсторите които я закачаха на компютър и тук и в Сливен, казаха че проблема е механичен, не е свещ или нещо от тоя род... На обороти (600об.) не трепва... и едва след 1200 започват вибрации, които кам 3-4 хил.об. се оравновесяват... Само да спомена, че така сам го купил. Внос е Германия?
- DrMasster
- Регистриран на: 8.04.2007
- Кара: e39 525 tds
Когато гасиш мотора чува ли се едно претракване от към скоростите в момента в който спира да се върти двигателя? Ако да, най-вероятно има счупени пружини на маховика и може за това да е мизерията. При таз кола пружини няма на феродовия диск, бутнали са ги в маховика.
- tuning_mania
Значи никаква промяна като натисна саединителя! Като я гася също няма претракване! Много прилича на смачкани тампони на двигателя-но изглеждат перфектни
като нови! Нито смачкани, нито омаслени.
Чудя се вече кой ще разгадае мистерията
13 мнения
