Губи Мощност
8 мнения
Губи Мощност
След смяна на масло и филтри в Камор колата се преобрази.
При форсиране двигателя сякаш фучи и сякаш няма мощност, днеска по магистралата имах проблеми да вдигна повече от 140 км/ч, просто нищо не се получаваше. Преди млко пак я карах върви както и преди, но изведнъж отново това фучене и липса на мощност на 4 или 5 предавка.
Според Вас какъв е проблема и дали може тия от Камор да са объркали нещо?
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
какви филтри са сменяли?
провери маркуча на турбото между филтьра и турбото. Отгоре е хванат здраво, но отдолу само влиза в турбото и не е хванат с нищо. Ако там има луфт е ясно защо нямаш мощност на високи обороти.
Иначе друга причина може да бъде и датчик на коляновия вал. Най-добре е да се върнеш в Камор и да споделиш проблема и че е станал след като си взел колата оттам. Нека ти закачат колата на компютьра и ако е датчик ще го има като грешка. Ако няма грешка, се насочи към турбото.
- RAFF
- Регистриран на: 19.07.2002
- Местоположение: гр.Бургас
масметъра служи за определяне теглото на въздуха които постъпва в системата и дава инфо на компютъра . номер 1 на схемата.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=20
RAFF написа:масметъра служи за определяне теглото на въздуха които постъпва в системата и дава инфо на компютъра . номер 1 на схемата.
Мерси вече не съм неук
Доста кончета в един обор.
- pazokolarov
- Регистриран на: 26.01.2007
- Кара: F15 3,5d
Re: Губи Мощност
Ако ти пропушва най-вероятно е дебитомер, но внимавай продават големи боклуци.broker написа:След смяна на масло и филтри в Камор колата се преобрази.
8 мнения
