Относно акумулатора
21 мнения
- toni2222
- Регистриран на: 29.05.2007
- Кара: Е46Ci
Относно акумулатора
Колеги, на скоро се наложи да сменям акомулатора. Стария ми беше 94АН ,обикалях по магазаините, но не намерих такъв незнайно защо. Накрая отидох в Метро, там имаше една таблица на щанда с акомулаторите на която пишеше - за двигател 1300 до 2000 кубика -60Аh, от 2000-3000 куб. - 74 Аh, а за дизелите над 90 Аh ,следователно, моята Е39 е 1996куб., но си взех 74АН, дали постъпих праwилно се питам?!
Re: Относно акомулатора
Ами да. Виж какво казват тук: Система зажигания и управления DMEtoni2222 написа:колеги,на скоро се наложи да сменям акомулатора,стария ми беше 94АН ,обикалях по магазаините ,но не намерих такъв незнаино защо.Накрая отидох в метро ,там имаше една таблица на щанда с акомулаторите на която пишеше- за двигател 1300 до 2000 кубика -60АН ,от 2000-3000 куб. 74 АН ,а за дизелите над 90 АН ,следователно ,моята Е39 е 1996куб. ,но си взех 74АН ,дали постъпих праеилно се питам?!
Свечи зажигания с двумя электродами массы
NGK
BKR 6 EK
BOSCH
F7 LDCR
Технические данные
Модель
520i, 523i, 528i
Тип двигателя
М52
Обороты холостого хода, об/мин
750 ± 50
Максимальные обороты, об/мин
6500 ± 50
Концентрация СО объемная, % перед/после
каталитического преобразователя
0.7 ±0.5/0.5 ± 0.3
Сопротивление при +20°С (если не задано иначе):
Импульсный датчик
числа оборотов/положения
1280 ± 128 Ом
Импульсный датчик распознавания цилиндра
• между выводами 1 и 2
</= 1.0 Ом
• между выводами 2 и 3
>10 мОм (бесконечно)
Датчик температуры двигателя
• при температуре
охлаждающей жидкости 20° ± 3°С
2.2 - 2.7 кОм
• при температуре
охлаждающей жидкости 80° ± 3°С
2.2 - 2.7 кОм
Датчик температуры всасываемого воздуха
• при температуре воздуха 20° ± 3°С
2.2 - 2.7 кОм
• при температуре воздуха 50° ± 3°С
0.76 - 0.91 кОм
Катушка зажигания
• первичная обмотка
0.8 ± 0.1 Ом
• вторичная обмотка
не измеряется
Штекер свечи зажигания
5 кОм ± 500 Ом
Аккумуляторная батарея
Напряжение
12 В, отрицательная масса
Емкость
• 520i, 523i, 528i
70 Ач
• 535i, 540i, 525tds
90 Ач
Колега тази кола е направена да не пести акумулатор. До 15-20 мин. след като си извадиш ключовете консумира 2-6А ток. Това е режим на готовност. Акумулатора ти трябва да бъде над 90Ач. и то за усилено натоварване. Много е слаб, а и от Метро не се купува дори тоалетна хартия защото се къса и пръстите ти вземат участие
Имаш един плюс че не е дизелов двигателя ти
Карай докато издържи
90Ач е слаб за бензинов мотор????????Beckop написа:Колега тази кола е направена да не пести акумулатор. До 15-20 мин. след като си извадиш ключовете консумира 2-6А ток. Това е режим на готовност. Акумулатора ти трябва да бъде над 90Ач. и то за усилено натоварване. Много е слаб, а и от Метро не се купува дори тоалетна хартия защото се къса и пръстите ти вземат участие
Имаш един плюс, че не е дизелов двигателя ти.Карай докато издържи
Интересно защо от БМВ препоръчват 70Ач. Ама и толкова разбират.
Аз поне живея до подстанция на НЕК и съм свързан дирекно с далекопровода.
- toni2222
- Кара: Е46Ci
- toni2222
- Кара: Е46Ci
Казаха ми, че стария акомулатор може да се изтощавал в по хладните дни, защото е прекалено голям и алтернатора не е могъл да го зарежда добре.
- Mitaran
- Регистриран на: 28.08.2007
- Кара: Рейдж Ровър 4,4
Да бе да това да не е мацка да изстива,
верно има влияние ама чак пък толкова, виж дали ти зарежда като хората като за начало...
- toni2222
- Кара: Е46Ci
Като купих новия акомулатор, за да важи гаранцията замерват дали всичко е както трябва и тогава заверяват гаранцията.
Моя зарежда.
Моя зарежда.
70 Ач e малко.
аз ви насочих да видите варта какво мислят по въпроса.
вкарваш марка и модел и ти излизат подходящите акумулатори.
има и друго важно.
какво е оборудването на колата и колко още консуматори на ток има.
за 50-60 лв разлика в цената за нещо което го слагаш за няколко години и да се занимаваш с проблемации зимата не си струва според мен и не е нужно да има компромиси.
има и друго важно.
- Mitaran
Така е, вярно че го замерват, с тази новата кола засега нямам кахари, но досега съм си купувал БОШ от тези с гела и съм много доволен, мерат хората, и каквото ти е по документи на колата което се Предписва него ти слагат, ама ако палиш (чак чакмак чакатмак). Свиркай си, и педала до метала.
- i4koo
- Регистриран на: 4.01.2007
- Местоположение: България
- Кара: BMW E39 520 M52
- Мечтае да кара: M5
момчета аз сам с BOCHS-74 ah,с 3 години гаранция ,нямам никакви ядове при -10 C ,пали от четварт,препорчвам ви го !!!!!
Нищо лично ,Просто бизнес !
- toni2222
- Кара: Е46Ci
аз мисля,че 74 АН е подходящия акомулатор,говорих и с други хора с такива 5 тици с мотор 2000 и казаха,че това е акомулатора,и моя е такъв
Паленето от четвърт да не ти е от хубавия акомулатор бре i4koo:) Като ти е готина центровката к,ъвто и акомулатор да туриш пак ще пали. Според мен, само според мен е по добре да се купуват български акомулатори. Даваш 80 лева и си купуваш с голям ампераж. За цената на Бош може да вземеш 4 българси с обща гаранция три пъти по голяма от тази на Бош и все ще караш с нови.
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
Re: Относно акумулатора
toni2222 написа:... дали постъпих праwилно се питам?!
Да, защото по книжка акумулатора трябва да е 70 Аh!
Друг е въпроса, че след като не знаеше какво да закупиш, трябваше да си прочетеш книжката предварително или да го обсъдиш тук във Форума, преди покупката!
21 мнения
