525tds спря да набира няма тяга
6 мнения
- valvetronic
- Регистриран на: 23.12.2007
От извесно време имам проблем с двигателя. Спря да набира и от
място и в движение. Пак постига скорост но много бавно: няма я
тягата. Натискам педала до долу, двигателят реве но се ускорява
твърде бавно, мощността е твърде паднала. Изчистиха ми датчика,
който подава информация за налягането в тръбите. Почна да върви
както трябва, но след 3 дни пак започна да прави проблеми.
Казаха ми, че може да е от турбото или от помпата. Други казаха, че
може да е от електрониката. Може ли да ми помогнете с някаква
информация, имал ли е някой този проблем и как го е разрешил.
Махни си катализатора ако още е там и си провери всички вакуумни маркучета маркучета(тънките) дали за запушени - това на първо време. Виж оня дето майсторите са го отпушили дали пак не е задръстен. Ако е - значи има проблем ,снимай го точно кой е и го пусни тук. Има достатъчно хора който ще се опитат да ти помогнат.
Доста кончета в един обор.
hi
JANI написа:значи намери си дебитомера или масметър му викат откачи му букста и направи едно кръгче , по4ти съм убеден 4е тва е проблема, дебитомера се намира то4но под кутията на възд филтър отпред към радиаторитесамо махни букста и я вържи някъде да не направи беля с перките
Ква ти е идеята като махне буксата на масметара? Имам почти идентичен проблем като този на колегата само, че при мен се наблюдава загуба на мощност в диапазона от 100-120км. Задържам примерно 110км за около 2-3мин. и след това подавам газ, но колата не иска да набира, набира но много много слабо. И това го прави само при тази скорост 100-120км. при по голяма си върви нормално. Интерсното е, че когато стане така и неще да набира, освобождавам от скорост за около 2-3сек. включвам пак и колата си тръгва
Закачвах я на няколко места за диагностика - казват не откриваме проблем
6 мнения
